PC startet nicht mehr nach Bluescreen
jesuzz
Hallo Ihr alle,
Ich habe ein etwas ungewohntes Problem mit meinem nagelneuen Rechner, das ich bisher noch nie so gesehen habe. Es sieht ungefähr so aus: Ich starte den Rechner, der Boot läuft durch (Ich komme auch ins Bios) kommt aber nur bis Verifying DMI Pool Data... . Dachach sehe ich nur noch einen blassen weißen Streifen im unteren Bildschirmdrittel (was vielleicht auch am Bildschirm liegen könnte) und danach gar nichts mehr. Der Bildschirm ist zwar noch aktiv (LED leuchtet grün) aber zeigt nichts mehr an. Auch langes warten hat daran nichts geändert.
Anfang fing das ganze bei einem Bluescreen, der als Fehlermeldung irgendwas mit DRIVER hatte, Ich habe ihn nicht lange genug gesehen, da der Rechner immer sofort neu gestartet hat. Dies ist ein Paar mal passiert, wobei ich nicht gesehen habe, dass es bei einer bestimmten Tätigkeit passiert ist. Also habe ich neue Treiber aus dem Internet runtergeladen und angefangen zu installieren. Während des Installationsvorgangs bei Grafikkarte und Mainboard kam es auch immer wieder zu Abstürzen, bis dann irgendwann das oben genannte Problem aufgetaucht ist.
Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass der PC direkt nach dem zusammenbauen Fehlerlos lief (abgesehen davon dass er die SATA-Platte hin und wieder nicht erkannte, das habe ich gelöst indem ich einmal das SATA-Kabel neu reingesteckt habe). Nachdem ich einige Spiele installiert hatte und ihn zwischendurch mal aus hatte fing das ganze dann an.
Mein System sieht wie folgt aus:
Motherboard: EPoX EP-9NPA3 Ultra
Bios: Award
Prozessor: AMD Athlon 64 "San Diego" 3700+
Temperatur: ca. 40° - System: 25°-30°
RAM: 1 GB Kingston PC3200 RAM Kit
Grafikkarte: ATI Radeon X800 GTO
Festplatte: Maxtor 250GB SATA2
Ich hoffe auf Antworten von Euch, falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie, Ich schaue ab und an mal wieder hier rein.
Danke schonmal für Eure Hilfe
jesuzz schrieb:
Hallo Ihr alle,
Bios: Award
weis nicht genau an was es liegt aber, teste mal ne andere graka, mach mal nen bios reset und schau was passiert ;)
ähem... also eben habe ich clear cmos gemacht, und auch hin und wieder mal das bios auf default gestellt, hat beides nichts geändert. eine zweite PCI-E graka habe ich rein zufällig nicht, warum sollte ich auch? ;)
was meinst du genau mit bios resetten?
ja clear cmos bzw default einstellungen
du sagst das nur noich ein weißer streifen da is nachdem du auch schon gezockt hast, wenn der graka kühler zb nicht richtig drauf is kann sie durchgebrannt sein (war bei meiner nagelneuen der fall)
