shoon
habe folgendes Problem: Ich kann den PC nur 1-2 mal normal starten-ausschalten. Ab dem dritten Versuch kommt der Error Code 53 (laut Manual Ram Fehler). Dann muss ich den Netzstecker ziehen und etwas warten. Wenn ich ihn dann wieder starte, funktioniert er wieder.
Wenn der PC startet, läuft er ohne Probleme und ohne Einschränkungen. Der Ram wird auch korrekt erkannt.
Hier die Komponenten:
i7-4770K
Asrock Z97 Extreme 4
Ripjaws 16Gb 1333Mhz
Be Quiet Straight Power 10 500W
Folgendes habe ich schon probiert:
- Ram gewechselt
- anderes NT
- aus Gehäuse ausgebaut & nur mit Strom & Ram gestartet
- Bios auf die aktuellste Version geupdatet
- CMOS Batterie gewechselt
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
MfG
i7-4770K
- Ram gewechselt
- anderes NT
MfG
