PC stürzt beim Zocken von AC Shadows ab
Spontanexplosion
Nähe Frankfurt (Main)
Hallo zusammen,
ich habe vor 5 Jahren einen PC zusammengebaut und neuerdings stürzt er beim Zocken von AC Shadows ab. Entweder friert der ganze PC ein und die GPU ist danach im Gerätemanager deaktiviert, oder das Spiel friert ein, dann kommt ein Fehlerhinweis DX irgendwas und der Monitor bleibt abgesehen vom Fehlerhinweis komplett schwarz. Wenn ich den Fehlerhinweis wegklicke, erscheint auch der Rest vom Bild wieder.
Ich hab während des Spiels auch in den Zwischenvideos so komische schwarze Flecken am unteren Bildschirmrand. Das sind im Prinzip Löcher im Bild, nur unten und unregelmäßig über die ganze Bildschirmbreite verteilt. Je nach Video auch an unterschiedlichen Stellen. Veränderungen in den Spieloptionen hat nichts gebracht. Passiert auch nur bei den Videos und nicht während des aktiven Spielens.
Ist meine GPU hin oder isses eher ein Treiberproblem..? Ich kenne mich nicht so gut aus.
Danke vorab für eure Hilfe!
PC:
  • 8GB Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G
    • Treiber 25.3.1
  • MSI B450M PRO-M2 MAX AM4 7B84-017R
  • AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
  • 750 Watt bequiet! Straight Power 12 Modular 80+
  • Monitor Model: DELL U3419W
Passiert das nur in dem einen Spiel? Wenn ja, kann es am Spiel liegen. Lass mal 3dMark Nomad oder TimeSpy laufen.
Teste es.
Löschen den Treiber via DDU im abgesicherten Modus, installiere eine Version von dem du weißt das er keinen merkbaren Fehler bei dir produziert.
Senke den Takt der GPU und des Vram.
Noch natürlich das übliche.
Neueste BIOS-Version und aktuellesten Chipsatztreiber installieren.
Übertaktung, Untervoltung oder sonstige Optimierungen rückgängig machen - damit ist auch der RAM gemeint, wenn er über dem Takt läuft was der CPU-Hersteller garantiert.
Deaktiviere alles im Hintergrund was nicht unbedingt notwendig ist, RGB-unsinn, Cloud-zeugs, Herstellersoftware, Drittsoftware usw.
Assassin's Creed Shadows
  • Treiber 25.3.1
Assassin's Creed Shadows wird erst ab Grafiktreiber Version 25.3.2 unterstützt, das ist wahrscheinlich ein Grafiktreiber Problem.
Aktuell ist Grafiktreiber Version 25.5.1 vom 8.5.2025 (Link unten).
Die Internetverbindung bei Netzwerkeinstellungen trennen, oder das Lan Kabel aus dem PC entfernen, damit sich Windows keinen eigenen Grafiktreiber aus Windows update installieren kann.
Den alten AMD Grafiktreiber bei Programme & Funktionen deinstallieren, den neuen Grafiktreiber solltest du schon vorher runtergeladen haben.
