pc stürzt ab (e7300)
marques
Urgestein
Westerwald
Hi
habe ein problem mit dem pc von meinem dad...
pc stürzt in regelmäßigen abständen einfach ab (reboot).
habe memtest 4 mal durchlaufen lassen, keine fehler, daher schließe ich den ram aus.
temperatur laut bios und coretemp vom prozzi unter last und idle 45°C bzw 55°C mit boxedkühler.
laut mainboard läuft die cpu mit 0,965V volt @ stock takt.
ist das nicht zu wenig? kann es sein das das board zu sehr untervolted und der cpu unter last dann nicht genug strom hat?
restliche hardware:
asus p43pro ql
e7300
2 x 2gb g.skill 800er
enermax 425w pro82+
gruß
Laste doch mal die CPU mit Prime95 (Test Small) aus, dann wirst du ja sehen, ob die Spannung zu wenig ist.
Prime min. 30 Minuten laufen lassen, je mehr desto besser. 90 Minuten reichen aus.
läuft.
gebe gleich rückmeldung.
60mins am laufen: temps 1.50°c / 2. 57°C
komisch :/
edit: 2stunden prime ohne absturz...kann das nicht begreifen wieso der einfach so abschmiert..eventuell wegen dem asus tool das die taktfrequenz regelt?
Die tollen OC-Tools destabilisieren öfter mal das System. Deinstallier das Tool mal ! Wenn du übertakten willst, dann fest im BIOS einstellen und testen - aber erst nachdem das System mit Standardtakt stabil läuft !
also das soll alles @ stock laufen.
das ist dieses EPU -Tool von Asus...
