pc stürzt ab beim cd einlesen?
-mxp-
moin...
hab jetzt meinen dvd-brenner senkrecht im rechner... es ist der lg gsa 4163b, also laut herstellerseite für senkrechtbetrieb geeignet.
nun stürzt jedesmal, wenn ich mit blindwrite-testversion ne cd einlesen will, der rechner ab bzw startet neu, das dvd-laufwerk dreht sich dabei durchgängig auf vollen touren, bis ich die cd entnehme. habs schon mit 3 cds probiert, mehr noch nicht, so andauerne abstürze sind ja auch nicht gut...
automatischer neustart ist deaktiviert, also nen bluescreen gibts ganz offensichtlich nicht, im systemereignis protokoll findet sich das
Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000009c (0x00000004, 0x8053b5f0, 0xb2000000, 0x00070f0f). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\XPPROF\Minidump\Mini040307-03.dmp.
ok, hab mich schon ein bisschen rumgelesen, aber ich blick im moment nich mehr durch...
danke schonmal...
ich teste es jetzt nochmal mit nero, wenns nicht klappt melde ich mich erst in 10 minuten wieder :fresse:
EDIT: dasselbe bei nero...
liegts am brenner oder ist windows verantwortlich?
naja, zumindest 2 wochen vorher ging es, ich brauch das laufwerk nicht jeden tag
edit: das jetzt wieder auszubauen wäre aber ne tortur von ner halben stunde -.-
Mini040307-03.dmp
Die Datei mal zippen und hier anhängen bzw. irgendwo hochladen
so, das ist der inhalt der dmp:
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger  Version 6.6.0007.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\XPPROF\Minidump\Mini040307-04.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d4000 PsLoadedModuleList = 0x8054a130
Debug session time: Tue Apr  3 14:46:22.734 2007 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:51:30.469
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9C, {4, 8053b5f0, b2000000, 70f0f}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+212af )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c)
A fatal Machine Check Exception has occurred.
KeBugCheckEx parameters;
    x86 Processors
        If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel
        Pentium), the parameters are:
        1 - Low  32 bits of P5_MC_TYPE MSR
        2 - Address of MCA_EXCEPTION structure
        3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
        4 - Low  32 bits of P5_MC_ADDR MSR
        If the processor also has MCA feature available (For example Intel
        Pentium Pro), the parameters are:
        1 - Bank number
        3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
        4 - Low  32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
    IA64 Processors
        1 - Bugcheck Type
            1 - MCA_ASSERT
            2 - MCA_GET_STATEINFO
                SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA.
            3 - MCA_CLEAR_STATEINFO
                SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA.
            4 - MCA_FATAL
                FW reported a fatal MCA.
            5 - MCA_NONFATAL
                SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently
                support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't
                produce an error record.
            0xB - INIT_ASSERT
            0xC - INIT_GET_STATEINFO
                  SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event.
            0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO
                  SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event.
            0xE - INIT_FATAL
                  Not used.
        2 - Address of log
        3 - Size of log
        4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO
    AMD64 Processors
        1 - Bank number
Arguments:
Arg1: 00000004
Arg2: 8053b5f0
Arg3: b2000000
Arg4: 00070f0f
Debugging Details:
   NOTE:  This is a hardware error.  This error was reported by the CPU
   via Interrupt 18.  This analysis will provide more information about
   the specific error.  Please contact the manufacturer for additional
   information about this error and troubleshooting assistance.
   This error is documented in the following publication:
      - Bios and Kernel Developers Guid for AMD Athlon(r) 64 and AMD Opteron(r) Processors
   Bit Mask:
       MA                           Model Specific       MCA
    O  ID      Other Information      Error Code     Error Code
   VV  SDP ___________|____________ _______|_______ _______|______
   AEUECRC|                        |               |              |
   LRCNVVC|                        |               |              |
      6         5         4         3         2         1
   3210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210
   1011001000000000000000000000000000000000000001110000111100001111
VAL   - MCi_STATUS register is valid
        Indicates that the information contained within the IA32_MCi_STATUS
        register is valid.  When this flag is set, the processor follows the
        rules given for the OVER flag in the IA32_MCi_STATUS register when
        overwriting previously valid entries.  The processor sets the VAL
        flag and software is responsible for clearing it.
UC    - Error Uncorrected
        Indicates that the processor did not or was not able to correct the
        error condition.  When clear, this flag indicates that the processor
        was able to correct the error condition.
EN    - Error Enabled
        Indicates that the error was enabled by the associated EEj bit of the
        IA32_MCi_CTL register.
PCC   - Processor Context Corrupt
        Indicates that the state of the processor might have been corrupted
        by the error condition detected and that reliable restarting of the
        processor may not be possible.
BUSCONNERR - Bus and Interconnect Error   BUS{LL}_{PP}_{RRRR}_{II}_{T}_err
        These errors match the format 0000 1PPT RRRR IILL
   Concatenated Error Code:
   _VAL_UC_EN_PCC_BUSCONNERR_30F
   This error code can be reported back to the manufacturer.
   They may be able to provide additional information based upon
   this error.  All questions regarding STOP 0x9C should be
   directed to the hardware manufacturer.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: 804d4000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  3d6dd59c
BUGCHECK_STR:  0x9C_IA32_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  4
DEFAULT_BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 806be7dd to 804f52af
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
8053b5c8 806be7dd 0000009c 00000004 8053b5f0 nt+0x212af
8053b6f4 806b9be2 80042000 00000000 00000000 hal+0x57dd
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 hal+0xbe2
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
nt+212af
804f52af 5d              pop     ebp
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
IMAGE_NAME:  ntoskrnl.exe
SYMBOL_NAME:  nt+212af
Wird zum Zeitpunkt des Crashes etwas in das Systemprotokoll geschrieben?
Funktioniert es wenn du im abgesicherten Modus startest?
ja, eine sekunde vorher zwei "informationen"
ereigniskennung 6005 und 6009
abgesicherter modus: teste ich beim nächsten neustart mal
muss ich das laufwerk wirklich nochmal ausbauen? scheint so, kann ja keiner mit dem dump was anfangen... -.-
