PC Probleme nach physikalischer Reinigung
lUp
Tach,
mir macht mein 1,5 Jahre altes System leider ziemliche Sorgen momentan.
Ich habe am Sonntag den kompletten PC in seine Einzelteile zerlegt und das Gehäuse sowie die Komponenten gereinigt, dann noch bei meiner GK den Kühlkörper abgenommen, Wäremeleitpaste entfernt und neue Wärmeleitpaste in Form von "Liquid Metal Pro" auf die GPU gegeben, alles wieder zusammengeschraubt und eingebaut.
Ausserdem habe ich noch einen zusätzlichen Gehäuselüfter eingebaut, es rotieren momentan also 3 Stück (+Netzteil, welches aber bei meinem Gehäuse (Antec P180B) im Gehäuse sitzt und nur die Festplatte entlüftet) in meinem PC.
An der Hardware Zusammenstellung hat sich nichts geändert, auch die GK sitzt wieder im gleichen Slot wie vorher. Im BIOS wurde auch nichts geändert im Zuge der Reinigung.
Beim Hochfahren war noch alles normal im System, doch nach kurzer Zeit kam direkt ein Freeze, dann Bluescreen mit der Fehlermeldung 0x00000124 - Unrecoverable Hardware Error und ein Neustart (der Microsoft KB beschreibt ein Problem, das nach einem "Hot Plugging" von Karten auf dem PCIe bus auftreten könnte).
Dieser Fehler tritt seitdem immer wieder auf. Durch den MS KB Artikel hatte ich gleich die von mir auseinandergebaute Grafikkarte in Verdacht, auch wenn ich die Karte nicht "hotgepluggt" habe.
Das im KB angebotene Fix habe ich installiert, brachte aber keine Besserung. Andere Tipps (per Google) habe ich auch ausprobiert ("C1E Halt State" abschalten, oder alles was die CPU Temperatur korrigiert) ohne Besserung.
Zwischendurch trat einmal ein 0x0000009c - "MACHINE_CHECK_EXCEPTION" Bluescreen auf, der MS KB Artikel spricht dort von Problemen mit CPU und/oder RAM. Also eine neue Fehlerquelle :(
Ich habe dann mal die komplette Taktung rausgenommen (CPU lief mit mit 3,0 ghz statt 2,4) und den Speicher auf SPD Timings zurückgesetzt (die aber für die Module (Mushkin XP2-6400 4-4-3-12 DDR2-800 2x1GB) zu niedrig sind (falsch programmiertes SPD, Mushkin spezifiziert den Speicher mit den genannten Timings)), so dass dieser dann auf 5-5-5-15 PC2-5300 lief.
Damit trat kein Problem mehr auf (sonst immer bei Videoausgabe nach einiger Zeit und/oder Spielen (wie auch in vielen Fehlerberichten zu 0x0000124 genannt, immer in Verbindung mit nVidia karten).
Sobald ich die alte Taktung aktiviert hatte -> Abstürze. CPU Taktung auf 3Ghz , Speicher auf Langsam -> Absturz, CPU auf Serie (2,4), Speicher auf 4-4-3-12 DDR2-800 -> läuft. CPU auf 2,7 Ghz (300x9), Speicher auf schnell -> läuft (jetzt gerade auch).
Diese Experimente würden mich jetzt (nach GK und RAM) auf die CPU tippen lassen.
Da ich aber wirklich nichts an der Hardware oder den Einstellungen geändert habe, die CPU vorher auch immer nie wärmer als 47 ° C unter Last wurde oder 40° Idle (38 ° im Winter) und der Rechner mit der Taktung jetzt über 6 Monate vollkommen Beschwerdefrei lief, muss ja irgendwas beim Reinigen kaputt gegangen sein.
Da nach und nach jetzt also alle wichtigen Komponenten einmal nen Fehler ausgeben, hab ich langsam das Mainboard in Verdacht. Habe aber erstmal am Montag schon ne neue GK (Ati Radeon 3870 x2) und neuen RAM (OPC 4GB Kit DDR2-1066 PC2 - 8500er) bestellt, die heute oder morgen eingebaut werden.
Wenns dann immernoch nicht läuft, was soll ich tauschen? Mainboard oder CPU? Oder hat jemand noch ne ganz andere Idee? Langsam wirds nämlich teuer dann (ich hatte mal über bissl mehr RAM nachgedacht, aber nicht übern kompletten PC Neukauf)
Danke fürs Lesen des vielen Texts, ich hoffe auf Hilfe. :banana:
Code:
PC Specs:
MB: ASUS P5W-DH Deluxe PGA775 mit Intel X975 Chipsatz
CPU: Intel Core 2 Duo E6600 "Conroe" 65nm 2,4Ghz @ 3,0 (2,7 aktuell)
GK: ASUS EN7900DH Geforce 7900 GTX 512MB DDR3
RAM: Mushkin XP2-6400 DDR2-800 (4-4-3-12 @ 400) mit Micron Chips
Netzteil: BeQuiet! Dark Power Pro 5x0 Watt (520 oder 60 glaub ich)
HD: SAMSUNG SP2504C 250 GB S-ATA 2
Monitor: ViewSonic VP231wb 23,1 Zoll
OS: Windows Vista Ultima x64 SP1 mit allen Updates
(frisch formatiert mit neusten Treibern)
