[Ungelöst] PC macht noch Geräusche nach dem Herunterfahren
hubihh
Experte
Ich habe eine Frage. Nachdem ich den Rechner runter fahre macht er noch einige Minuten (ca. Max.10) Geräusche. Danach ist es weg. Es klingt als komme es eher von vorne. Es klingt wie ein surren oder auch brummen. Ein konstanter dauert on. Nicht laut, aber wahrnehmbar. Kann das die pumpe der AIO sein dir nach nachfördert? Oder das Netzteil? Aber das sitzt ja hinten? Oder der X570 Mini lüfter? Achso. Festplatten sind 2 m2 ssd. Da ist also keine beweglichen Teile. Grafikkarte? Netzteil ist übrigens ein Fractal design ion + 760.
Jedenfalls fahre ich den PC runter. Das Geräusch ist noch da und ich schalte den PC an der Mehrfach Steckdose direkt aus. Das Geräusch ist dann weg, da der strom natürlich dann aus ist. Frage also, was ist das und sollte ich immer warten bis das Geräusch jm pc weg ist und dann erst die Steckerleiste ausschalten, oder ist das egal?
Viele Grüße und Danke
Carsten
Das wird dein Netzteil sein das noch den Lüfter nachlaufen lässt. Alternativ hast du ein Mäuse Nest im Rechner ^^
