misantronic
Profi
Hi, ich habe seit gestern eine Zotac RTX 2070 Mini in meinem Rechner verbaut. Nach intensivem Zocken (The Division 2 [ca. 2 Std.], GTA V [ca. 1h]) hängt sich der Rechner auf.
Das sieht wie folgt aus: Bildschirm wird schwarz (kein Signal), Tastatur RGB geht aus. Alle Luefter und RGB der GraKa laufen weiter als waere nichts. Ueber den Power Knopf laesst sich das System nicht neu starten - ich muss den Rechner am Netzteil-Knopf ausschalten fuer einen Neustart.
Ich habe auch mal 3DMark TimeSpy laufen lassen. Der erste Durchlauf (offenes Gehaeuse) lief ohne Probleme, beim zweiten Durchlauf (geschlossenes Gehaeuse) ist der Rechner abgestuerzt und hat sich automatisch neu gestartet. Mit geschlossenem Gehaeuse stuerzt der Rechner immer ab, mit offenem laeuft er immer durch.
Die Temperaturen beim Absturz: GPU 82 Grad, CPU 56 Grad
Seltsamerweise passiert der Absturzt immer erst NACH einem Test. Also Graphics-Test 1 laeuft komplett durch, dann kommt der Lade-Screen fuer den naechsten und dann schmiert er ab.
Konfiguration:
ASRock AB350M Pro4 (neuste Bios-Version 6.40) mit AMD Ryzen 5 1600 (stock Kuehler, derzeit uebertaktet auf 3,4 GHz).
2x 8 GB G.Skill Aegis DDR4-3200
Grafik: ZOTAC RTX 2070 Mini
Netzteil: bequiet! system power 8 500W
Noch ein ein Hinweis zum Einbau:
Die Karte hat ein 8-Pin Stromstecker, meine alte Karte hatte einen 6-Pin. Angeschlossen habe ich die neue Karte mit dem 6-Pin plus einem 2-Pin, welcher daneben laeuft. Ich weiss nicht, ob das irgendeinen Einfluss hat?
Konfiguration:
