PC hängt durch Sata brenner?!
ataridelta9
Mr. Phenom
Heaven
mein PC hängt seit heute morgen ab und zu mal.
neu ist seit diesen "hängern" nur der Sata Brnner.
in dem Windoof Ereignis protokoll steht immer wieder ein fehler mit
der Quelle: "CD-ROM" naja ich denke da gibts abhilfe aber welche?
der brenner ist dieser:
http://geizhals.at/deutschland/a299052.html
rest meines Systems siehe Signatur.
omg das ist natürlich noch übler :-/ liegt es vielleicht an der Firmenware?
@ SilverWizard schau mal im Bios nach der Bootreihenfolge und setze mal CD hinter HD, vielleicht hilft es. Booten von CD ist dann natürlich schlecht..
Ich mag keine LG`s aber das tut ja nix zur Sache:hwluxx:
Ich hatte mal ein Problem mit einem Plextor: er hat nicht erkannt, ob eine Scheibe im Laufwerk liegt. Das Booten hat aber geklappt, wenn ich
a) sehr lange gewartet habe, oder
b) die Laufwerksschublade geöffnet habe
Die Laserdiode wahr wohl kurz vor dem Exitus und ich musste ihn austauschen.
der Brenner is aber nagelneu :(
@ sturmgewalt
naja die Bootreihenfolge is die alte und kontrolliert habe ich diese natürlich auch aber vielleicht kommt mein onboard-siliconimage Controller mit nem Sata-Brenner nicht klar ?
Was wirklich auf technischer Ebene passiert, weiß ich nicht, aber ich vermute, das BIOS schickt an alle angeschlossenen Geräte ein "bist Du OK?".
Der Plextor hat darauf nicht geantwortet, weil er "ewig" mit der nicht vorhandenen CD beschäftigt war.
Irgendwann kommt es dann zu einem Timeout und das BIOS macht trotzdem mit dem booten weiter.
Dass die Laserdiode defekt ist, ist nur eine mögliche Ursache dafür, dass der Brenner kein "OK" zurückschickt. Es passt aber sehr gut Deiner Aussage, dass es nur sporadisch passiert - so fing es bei mir auch an.
Ist es denn so, dass der Bootvorgang dann komplett unterbrochen ist, oder geht es nach 5min weiter?
ist mies gerade ist er beim brennen hängen geblieben.
muss die tage echt mal schauen wegen ner neuen Firmenware oder so.
Nur mal so als Idee:
Ich hatte auch mit einem Sata Brenner Probleme als ich ihn auf einem Gagabyte Brett direkt
am Gigabytecontroller angeschlossen hatte.
Wenn der Brenner aber an den Southbridge-Ports angeschlossen war, dann war alles i.o.
Die Sil 3112/3114 kommen meist recht gut mit opt. Laufwerken klar, zumindest mit dem Non-Raid-Bios
hm okay hab jetzt mal des Kabel gewechselt.
hoffe das hört jetzt auf.
