meinen PC habe ich vor ungefähr 3-4 Jahren gekauft.
Die Ausstattung:
AMD 64 X2 6000+
Corsair 4GB DDR3
ATI 4870 (später aufgerüstet)
Samsung 500GB HDD SATA
be quite 500 Watt
In den vergangen Wochen hatte ich mehrmals Probleme mit meinem Fritz! WLan-Stick. Und zwar frierte der PC manchmal ein paar Millisekunden ein, wenn der Stick angeschloßen war, es ging dann aber ohne weitere Probleme sofort weiter. Dieser Fehler kommt ungefähr jede 30 - 60 Minuten.
Außerdem habe ich oft Probleme mit einer stabilen Internetverbindung, die Verbindung bricht laut Windows nicht ab, trotzdem habe ich dann keine Verbindung mit dem Internet. Bei meinem Notebook funktioniert das Internet aber zu diesem Zeitpunkt. Also liegt es, denke ich, nicht am Router. Dann liegt es wohl am WLan-Stick? Vielleicht, vor diesem Problem ging mein erster Fritz! WLan-Stick nämlich kaputt. Änhliche Fehler und danach ließ er sich nicht mehr per USB anschließen, Windows erkannte den Stick nicht mehr. Als ich den Stick an einem Notebook testete, gab es ähnliche Probleme. Dabei war der Stick neu, lief nur vorher ein paar Wochen an meinem PC. Ich habe die Vermutung, dass der PC den Stick etwas kaputt gemacht hat oder es liegt doch am irgentwie am Router. Jedenfalls funktioniert der Stick aktuell wieder ohne irgentwelche Störungen, sehr merkwürdig.
Nun aber zum richtigen Problem. Mein PC ging gestern bei einem Gewitter plötzlich aus. Zufall? Alle anderen Geräte im Haushalt funktionieren weiterhin einwandfrei. Nun gut, gestern den PC danach neugestartet und keine weiteren Probleme mehr an dem Tag gehabt. Heute morgen lief der PC auch 3 Stunden ohne irgentwelche Probleme. Doch dann kam wieder das plötzliche aus, als hätte jemand den Stecker rausgezogen. Wieder neugestartet und diesmal nach ein paar Minuten wieder der prompte Absturz. Danach habe ich sofort im Internet gesucht, woran das liegen könnte. Der erste Hinweis hieß verstaubung. Mein PC war sehr verstaubt, daher habe ich den Staub sofort gründich vom PC entfernt. Vom Netzteil, vom CPU-Kühler, von der HDD bis zum Gehäuse. Und dann habe ich gedacht, jetzt hast du den Fehler gefunden. Die Grafikkarte habe ich damals einfach reingesteckt ohne zu verschrauben. Und diese lag etwas schief, also Graka entstaubt und richtig befesstigt. PC gestartet und direkt nach dem Start das selbe Problem wie vorher. Und dann kam auf einmal Problem 2. Beim erneuten Start klackerte die Festplatte und es kam garnicht mehr zum erneuten Start. Bluescreen, Festplatte konnte nicht mehr booten. Im Internet einen Hinweis gefunden, Windows XP CD rein und mit chkdsk /R die Festplatte repariert. Funktionierte alles ohne Probleme. Der PC konnte dann wieder ohne Probleme hochfahren. 15 Minuten hielt er diesmal durch, danach wieder der Absturz. In einem Forum habe ich dann den Tipp mit den Temperaturen gefunden, doch alle Temperaturen sind in Ordnung. Mainboard: 32°C, CPU: 43°C, Graka: ~60°C. Den Test konnte ich erfolgreich ausführen, der PC ging diesmal nicht aus. Selbst in den fast 2 Stunden mit chkdsk lief mein PC ohne Probleme.
Erst wenn Windows gestartet wurde kommt es zu diesem Problem. Es ging wieder eine Zeit lang und da habe ich sofort eine kleine Fehler-Analyse gemacht. WLan-Stick raus und wieder reingesteckt: Sofort der PC Absturz! Wieder ging der PC einfach aus. Da habe ich gedacht, jetzt hast du den Fehler gefunden. Es liegt doch am WLan-Stick. Aber leider ging beim Test ohne WLan-Stick der PC auch nach einer kurzen Zeit aus.
CPU, Ram, Mainbaord, Graka, WLan-Stick kann ich nach diesen Angaben eigentlich ausschließen. Sorgen macht mir die Festplatte und vor allem das Netzteil, vielleicht liegt es irgentwie an der Spannung? Wenn der PC mal eine Zeit lang funktioniert, zeichnet sich jedoch ein Muster ab. 20 Minuten, 10 Minuten, 3 Minuten, 1 Minute. Der PC bekommt beim regelmäßigen Neustart immer früher den Blackout. Besonders bleibt es zum Schluss immer direkt nach dem Start bei wenigen Sekunden. Wartet man wieder eine Stunde, hat man vielleicht Glück und der PC läuft wieder 10 Minuten lang einwandfrei, als wäre nichts gewesen.
So, das ist jetzt alles sehr ausführlich geworden, ist aber dafür alles was ich zu diesem Problem weiß. Ich würde mich sehr über Hinweise und Tipps freuen.
Bin eigentlich selber ein kleiner Experte bei PC-Problemen, aber bei meinem eigenen PC, weiß ich nicht wirklich weiter ...
Viele Grüße
Die Ausstattung:
AMD 64 X2 6000+
Corsair 4GB DDR3
be quite 500 Watt
Viele Grüße
