PC geht ohne Meldung komplett aus
andyskadett
Hallo zusammen,
hab ein Problem mit meinem zusammengestellten System:
500 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
Asus PRIME B350-PLUS
AMD RYZEN 7 1700
MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
16GB (2x 8192MB) G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3000 DIMM
275GB Crucial MX300 M.2 2280 M.2
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
Und zwar ist mir schon mehrmals beim Twitch Streming über OBS der Rechner komplett abgestürzt ohne Fehlermeldung.
Einfach komplett aus - von der Temeratur war soweit nichts auffällig
GPU 77°
OBS auf 1280*720 und 48FPS
Einmal bei Overwatch nach einer Stunde streamen
und bei Escape from Tarkov nach paar minuten Streamen passiert
Gestern 3h Dead by Daylight ohne probleme gestreamt
Kann es sein, das mein Netzteil zu schwach ist und deshalb der PC komplett aus geht?
oder wie kann ich herausfinden was mir den Absturz verursacht?
Zusatz:
was ich auch nicht ganz verstehe, wenn ich CPU Takt und Spannung nur leicht anhebe, stürzt bei Cinebench direkt der pc ab
-> Overclocking failed
Und stelle ich im Bios den AI-Übertaktunsregler auf D.O.C.P
stratet der PC 3x neu -> Overclocking faild...
Funktioniert nur mit: Auto
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende
Andy
Hatte ich auch schon, guck mal ob du die Schrauben vom Kühler zu fest angezogen hast.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
vom CPU Kühler?
hab noch was hinzugefügt was mir aufgefallen ist, was auf CPU hindeuten könnte.
das oc hab ich dann auf Auto gelassen und nichts mehr geändert und seither auch keine Probleme gehabt.
auser halt das jetzt beim Streamen
ist mir halt noch eingefallen, deswegen die frage ob die schrauben vom CPU gemeint waren
Ich hab jetzt noch mal die Schrauben am CPU Kühler gelöst und nach dem anlegen wieder ne halbe umdrehung auf, damit sie nicht ganz angezogen sind (sie waren nur angelegt nicht "fest" gezogen)
Jetzt hab ich noch mal auf
D.O.C.P gestellt
bekomme kein Overclocking failed
Und hab beim Cinebench folgende Werte:
OpenGL 98.62 fps
CPU 1545
