PC geht nicht mehr, nur was is kaputt?
Boss69
Hi Leute, hoffe bin nicht so sehr falsch aber wusste nicht wo ich mich reinschreiben sollte. Mei PC geht seit ca 3wochen net.
Der PC lässt sich zwar einschalten aber er bringt kein Bild, nur sehr selten kommt ein Bild und dann läuft er den Speicher runter und irgendwann macht er net mehr viel außer ein Cursor.
So hat er nur ein unentlichen Piepsrytmus drauf.
Den Speicher hab ich mal raus getan und einen anderen rein,
Das Asus A8N-SLI Deluxe hab ich eingeschickt und wieder bekommen, es geht einwandfrei hab ich gesagt bekommen.
So muss es also entweder der Processor (winni 3000+) oder die GfK (WinFast PX 6600GT TDH Extreme) sein.
Kann mir vielleicht jemand einen Rat geben wie ich eins vom anderen ausschließen kann? MfG Boss69 :banana:
Da hilft nur das Ausschlußverfahren... bei nem Bekannten CPU und Board einzeln nacheinander testen... oder in einem PC-Laden testen lassen... das kostet aber meißt ne kleinigkeit.
Wie kann man sowas nur drei Wochen warten lassen :fresse:
Aber ich würde nochmal anderen RAM testen. Mein A8N Dlx. hatte dieselben Probleme mit Corsair PC466. Mit den neuen A-Data Vitestas geht es einwandfrei.
jo könnte mir auch vorstellen das es die rams sind die streiken!
wie hattest du denn die speicherbänke belegt? :fresse:
Die Pieptöne sind Codes. Jeder BIOS Hersteller hat da seine eigenen. Schau mal bei Google, vielleicht findest du da etwas. Bei meinem Bruder hatte es einen durchgehenden Piepton gegeben, das hiess Fehlspannung des NT, bei seinem Board war ein Spannungsregler defekt. Gugg mal nach, wirst dich dann viel leichter tun beim Fehlersuchen
Ja wie gesagt, er piept ununterbrochen, sprich er macht einen langen piep bleibt dann genauso lang wieder still und dann fängts wieder an und des warscheinlich 3 Jahre lang wenns mich net aufregen würde.
Haben nen anderen Speicher rein und meinen bei einem Kumpel meinen ausprobiert und der hat jeweils immer funkt.
Haben jetzt eine Steinzeit-GfK namens Matrox mystique auf nen PCI slot ausprobiert und da war das gleiche Problem.
Habs jetzt auf den CPU eingekreist, vielleicht hab ich glück und mein lieferrant hat den 3000+ net mehr, gibt mir das geld und ich kauf mir nen größeren.
3 Wochen hats gedauert weil ich so sauer und deprie war weil mir des ez scho zum 2 mal an einem PC passiert is und weil ich ausgesprochen faul bin.
MfG Boss69 :banana:
So ich geb dir mal nen link, da lädst du dir das BIOS Kompendium runter und guggst nach was der Fehlercode bedeutet. Sind alle 3 Hersteller (Award, AMI und Phönix) beschrieben.
Das dürfte dir dann bei der Fehlersuche behilflich sein :)
http://www.bios-info.de/
Viel Glück dabei :)
Bist du sicher, dass es lange 'Pieps' sind? Ich hatte auch so ein Problem mit dem Board. Hatte 3 Netzteile Probiert, mit einem lief er eine Zeitlang, dann mit keinem mehr und jetzt mit allen 3! :confused:
Steck den PC mal aus (wirklich ausstecken, nicht nur ausschalten), warte eine Stunde oder ev. auch einen Tag, stecke ihn ein und schalte ihn ein. Bei mir ging er dann recht oft..
EDIT: Startet er, obwohl er 'piepst'? Oder wann 'piepst' er er genau?
