PC geht einfach aus...
cry1ng
Semiprofi
NRW Recklinghausen
Ich hab mir vor kurzem heir im Forum n Tagan380W gekauft und es gestern eingebaut. Lief alles OK bis gestern Nacht plötzlich der PC ausging und auch nicht wieder an. Erst als ich NT Stecker gezogen hab NT und wieder rein konnte ich wieder starten...
Alllerdings passierte das selbe auch paar Minuten nach dem Booten nochmal. :grrr:
Hab dann einfach mal Casetür offen gelassen und es lief dann auch noch ne Zeit lang. Als ich heute aufgewacht bin hab ich aber das Lüftergeräusch vermisst :haha: -> PC aus. Wieder selbes gemacht wie oben.
Das NT ist wohl kaum zu Schwach fürn
1700+@2000mhz 1,5V
80gb
dvd brenner
nforce2 Board
OCen ist es auch nicht weils auch im Leerlauf einfach zugemacht hat
Nur was kann es sein?
Hallo auch !
Hast du im BIOS die automatische Abschaltung bei
Überhitzung des CPU aktiviert ? Wenn ja , könnte es
sein , dass der PC mit der Zeit zu heiß wird ?
Wenn es sich um ein Hitzeproblem handelt , dann kannst
du mal schauen , ob der PC sich abschaltet , wenn du ihn
mit einem Programm wie Prime95 oder einen anderen Bench
unter Volllast laufen lässt .
Bis denn
drumino
Ne an Hitze liegts nicht.
Weiss auch nicht warum aber das NT läuft jetzt schon seit gestern morgen im Dauerbetrieb.
Musste sich wohl an die neue Umgebung eingewöhnen :lol:
Boa schon wieder paar mal ausgegangen...
Langsam reichts mir!
Kann es sein das das Tagan zu heiss wird und dann abschaltet ?!
Oder ist das Teil im arsch?
Tagan 380W
da scheint etwas net mit deinem Netzteil zu stimmen, kann sein das es defekt ist...überprüf aber auch mal die Anschlüsse am MoBo vielleicht hat sich ein Kabel gelockert - ansonsten würde ich das Netzteil zum Händler zurückschicken und von der Garantie gebrauch machen...
Greetz Ice
ALso Spannungen hab ich mitm Multimeter nachgemessen und die sind bei der 12V Leitung immer etwas über 12V
und bei der %V Leitung ebenfalls etwas höher
Kabel haben sich nicht gelockert das Problem ist das es einfach so ausgeht.
Ich tipp zB und dann wumm PC aus und ich muss erstmal Kabel ziehen und wieder rein damit das NT überhaupt was macht
sehr komisch... und in betrieb gemessen? ich weiss nicht ob das motherboard monitor eine memfunktion hat. so könnte man vielleicht sehen ob das NT zb. im betrieb einfach die spannungen abdreht oder so.
