PC "friert langsam ein"
P4LL3R
Legende
Österreich
Servus,
erstmal wünsche ich euch nachträglich ein gutes neues Jahr :wink:
Jetzt zu meinem Problem: Mein PC friert ab und zu "langsam" ein. Der Einfrierprozess dauert so 10-15 Sekunden und in der Zeit wirds dann ruckelig (Sound ruckelt, Mauszeiger ruckelt, Bild ruckelt auch). Manchmal gibt es auch ein paar kleine Grafikfehler. Das passiert meistens, wenn der PC eigentlich nichts tun muss, also beim Internetsurfen usw. Manchmal aber auch beim Spielen.
Die CPU ist zwar übertaktet, aber bei einem Freeze wegen OC ist das bei mir immer sofort geschehen, also läuft und kurz darauf Freeze, ohne den Zwischenschritt mit dem Ruckeln.
Hier die Hardware:
Intel i5 2500K (auf 4,2GHz übertaktet, gekühlt mit Noctua NH-D14)
Asus Maximus IV Extreme
Kingston HyperX FURY 16GB 1866MHz (laufen mit 1333MHz)
Sapphire R9 390
Samsung 850 Evo 500GB, Crucial MX100 256GB
Corsair HX850
Fractal Define R5
Software:
OS: Windows 10 Pro x64 (alle Updates installiert)
Grafiktreiber: AMD Crimson 15.12
Das komische ist, dass bei dem Systemstabilitätstest von Aida64 nichts passiert, ich hab ihn auch schon einmal 12 Stunden laufen gelassen und es ist nichts passiert. Ich hatte auch schon die SSD im Verdacht, aber mit CrystalDiskInfo konnte ich keine Fehler finden, ich habe auch alle Sektoren mit HDTune getestet und es sind alle in Ordnung. Vorgestern hab ich auch ein Firmware-Update installiert, aber leider hat das auch nichts geholfen.
Hat vielleicht jemand von euch schon mal so ein Problem gehabt oder weiß, was da Schuld ist?
Vllt. nimmst du jetzt mal sämtliches OC zurück und siehst was passiert ? :hmm:
EDIT sagt: Außerdem testet man nicht mit dem "Systemstabilitätstest von Aida64" sein System auf Stabilität. Du nutzt Prime um die Spannungen, Temps grob auszuloten und auf Stabilität wird im Alltag getestet bspw. mit BF4...
Hatte ich natürlich auch schon gemacht, ich hatte trotzdem einen Freeze. Das Problem ist, dass der Fehler kaum reproduzierbar ist. Bei BF4 hatte ich noch nie einen Freeze, Cities Skylines hab ich jetzt ca. 15 Stunden gespielt, in der Zeit hatte ich einen Freeze. Beim Fotos bearbeiten in Lightroom hatte ich auch schon ein paar Freezes, aber meistens passiert es, wenn ich nichts mache oder nur der Browser geöffnet ist.
Andere HDD/SSD besorgen System neu aufsetzen und testen. Tritt das Problem dann immer noch auf ( Ich würde da ja mal Lightroom empfehlen, da es dort am meisten zu Problemen kam ) kannst Du ein Softwareproblem zu 99% ausschließen.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit, der Aufwand ist halt recht groß. Ich hab jetzt mal chkdsk /f laufen lassen, vielleicht hat es geholfen. Ich warte bis morgen und falls doch noch ein Fehler auftritt, werde ich ihn mal auf der anderen SSD aufsetzen.
Welches Betriebssystem hast Du denn? In der Computerverwaltung gibt es ein Protokoll, da kannst Du Fehler auslesen, solange Windows den Fehler protokolliert hat.
Das nennt man Ereignisanzeige.
Computerverwaltung > Ereignisanzeige -> Windows-Protokolle -> System.
Vielleicht siehst Du dort ja schon Dinge mit Ausrufezeichen und kannst falsche oder defekte Treiber oder Dienste eingrenzen.
LG
Lea
Ich verwende Windows 10 Pro. Danke für den Tipp mit der Ereignisanzeige, ich denke, ich hab da was gefunden.
Heute zum Beispiel um 08:30 hab ich einen Fehler von EnhancedStorage-EhStorTcgDrv: A TCG Command has returned an error.
Windows 10 version 1511 installiert? Wenn ja, Intel Rapid Storage Treiber (neu) installieren
Ja, 1511 ist installiert. Ich hab den Treiber jetzt installiert, vielleicht hilfts ja auch, danke für den Tipp :)
Hört sich doch gut an - und wie sieht es inzwischen aus?
LG
Lea
Bisher kein Freeze :)
Danke nochmals, vielleicht hat der Treiber das Problem gelöst. Es lässt sich halt schwer sagen, da ich manchmal mehrere Tage lang keinen Freeze hab und dann wieder 5 an einem Tag.
So, leider zu früh gefreut, ich hatte gerade wieder einen Freeze. Das ist um 07:18 passiert, ich hab jetzt auch noch in der Ereignisanzeige geschaut, aber da ist nichts :/
Dann werd ich ihn wohl neu aufsetzen müssen. Ich verstehe aber nicht, was das Problem sein kann. Hängt sich der Controller der SSD auf? Denn fehlerhafte Sektoren wurden keine gefunden und die SMART-Werte passen auch alle.
Edit: Ich hab als letzten Versuch vor dem neu aufsetzen jetzt den Intel RST-Treiber von der Herstellerseite meiner Motherboards heruntergeladen und den installiert. Es kann ja sein, dass in der neuen Version von Intel selbst irgendein Bug ist.
Was hast Du denn an dem Rechner gemacht, als er eingeforen ist und wieso stehst Du an einem Samstag so früh auf? :d
Der Fehler in der Ereignisanzeige deutet auf Probleme mit der SSD resp. dem Controller hin, deswegen riet Dir Sonny auch zur Neuinstallation der Intel Treiber. Auf welcher hast Du denn das BS installiert, ich denke mal auf der kleinen, oder?
LG
Lea
Ich hab auf Youtube ein Video angeschaut (und ja, ich bin Frühaufsteher :p)
Windows ist auf der großen SSD installiert (850 Evo), auf der kleinen sind nur Bilder meiner DSLR und der dazugehörige Lightroom-Katalog.
Gestern den ganzen Tag kein Freeze, heute in der Früh ca. 10 Minuten nach dem starten kam dann wieder einer. Vielleicht ist mein PC einfach kein Frühaufsteher und er will mir auf die Art sagen, dass ich Trottel länger schlafen soll :wut:
Installiere Windows mal auf der MX100 und nutze die Samsung als Datengrab. Hatte ähnliches Problem wie du mit meiner 840 evo 1tb. Habe jetzt das BS auf einer OCZ Vector 150 mit 240gb und nutze die Samsung für Dateien/Programme und Spiele.
Tja, wird mir nichts anderes übrig bleiben. Danke nochmals für eure Hilfe, alleine wäre ich da vermutlich noch lange nicht drauf gekommen :bigok:
Ich hatte die SSD zwar schon im Verdacht, aber ich hatte sie eigentlich schon wieder ausgeschlossen, da ich mit keinem Testprogramm Fehler finden konnte.
Samsung hat/hatte schon mehrmals probleme mit der Firmware ihrer SSDs. Mit unter auch ein Grund wesshalb deren SSDs im Aufrüstungsforum selten empfohlen werden.
Von der 840 Evo hab ich auch öfters was gelesen, aber sonst liest man eigentlich kaum was negatives über die Samsung SSDs. Aber egal, ich setze ihn jetzt neu auf.
wenn du schon dabei bist, formatier die ssd richtig. (keine schnellformatierung, sondern alles überschreiben lassen)
hab ich mal irgendwo gelesen als ich ähnliche probleme hatte.
und falls eines griffbereit liegt würde ich auch schnell ein anderes SATA kabel anstecken.
kann ja nicht schaden.
Ist schon zu spät ;)
SATA-Kabel hab ich auch haufenweise herumliegen, das kann ich dann später noch tauschen.
- - - Updated - - -
Einen positiven Nebeneffekt hat das ganze auch. Dadurch, dass ich jetzt weiß, dass die CPU nicht schuld ist, kann ich sie höher übertakten :banana:
Seitdem das Problem das erste mal aufgetreten ist, hab ich von 4,6GHz auf 4,2GHz heruntergetaktet, da ich dachte, dass die CPU das Problem ist. Jetzt hab ich aber wieder auf 4,6GHz gestellt, was vor allem bei Spielen wie GTA V und Cities Skylines ein bisschen was bringen sollte.
Bisher noch nicht, aber ich hab den RAM in der Zwischenzeit sogar schon mal getauscht und es hat sich nichts geändert. Der Fehler dürfte jetzt aber eh behoben sein.
Guten Morgen,
heute morgen, ca. 10 Minuten nach dem starten, hatte ich schon wieder einen Freeze mit dem gleichen Symptomen :wut:
Den RAM werde ich dann nachher noch testen. Könnte es aber auch das Netzteil sein? Es ist jetzt doch schon so ziemlich die älteste Komponente in meinem PC (es ist ein Corsair HX850, müsste jetzt so 5-6 Jahre alt sein).
Ok. Eventuell in Windows die Energieeinstellung auf Höchstleistung stellen. Hast du das "Einfrieren" erst seit kurzem? Vielleicht macht der Crimson Probleme durch das Takten der Karte.
ich hatte auch mal ewig lange freeze probleme, welche ich nicht los geworden bin. (allerdings bum tot, nicht langsam wie bei dir)
geholfen hat erst ein bios update.
hast du das problem schon mehr oder weniger immer oder ist das irgend wann einfach aufgetaucht?
Auf Höchstleistung stelle ich bei Desktop PC sowieso immer, da mir der Stromverbrauch da recht egal ist. Ich hatte den Fehler auch schon mit Catalyst, Crimson dürfte also auch nicht das Problem sein.
Ich habe das Problem jetzt seit mehreren Monaten, wenn ich so darüber nachdenke seitdem ich Windows 10 installiert hab. Zum gleichen Zeitpunkt hab ich auch die Samsung 850 Evo verbaut.
Das aktuellste BIOS hab ich auch drauf, das ist jetzt aber auch schon wieder mehr als 2 Jahre alt.
Mir ist jetzt einmal aufgefallen, dass eigentlich immer ein Freeze kommt, wenn der PC mehrere Stunden ausgeschaltet war. Der kommt dann meistens so 5-10 Minuten nach dem booten, dann einmal den Reset-Knopf drücken und er läuft wieder. Nur gelegentlich kommen halt auch nach längerem Betrieb die Freezes.
Aber macht nichts, die paar Monate bis Broadwell-E werde ich auch noch aushalten und dann kommt endlich mal was neues her :banana:
Edit: RAM ist jetzt auch überprüft, kein Fehler.
Edit2: Nächster Versuch, ich hab jetzt Intel SpeedStep und die ganzen C-Modi im BIOS deaktiviert, scheiß auf Stromsparen :bigok:
