PC friert ein Asus P8P67 + Crucial m4 SSD
czarkowski
seit dem ich meine SSD gewechselt habe. Von einer OCZ Vertex 2 auf eine Crucial M4, friert mein PC des öfteren ein. BIOS auf dem Mainboard ist das neueste und die Firmware auf der SSD auch.
Hat jemand eine Idee mit was das zusammen hängt :confused: OS ist Windows 7 x64 Professional.
Sorry für das Gepushe... Aber hat keine eine Idee woran das liegen kann?
wird dann wohl was mit der SSD zu tun haben.
Bios defaults mal laden, ansonsten ist hier na klar nicht der SSD Bereich, mit Win 7 wird es warscheinlci ja nichts zu tun haben.
PC friert ein, Windows sehr zäh, Windows schnell behalten, Treads gibt es hier im Win 7 Bereich aber dennoch schon, eventuell da mal reinschauen.
solche PC friert ein Threads gibt es auch in anderen Forenbereichen.
http://www.hardwareluxx.de/community/f11/pc-friert-ein-883110.html
Ok, danke für den Tipp. Ich habe mal 9 Std. Mem Test Livesystem laufen lassen, keine Fehler. Also der Ram ist es nicht. Es wird definitiv die SSD sein. Nur was es ist muss ich noch rausfinden.
Habe mal die neue Firmware 000F auf die SSD gespielt. Seit dem keine Hänger mehr, hoffentlich bleibt das so...
Könnte auch am aktivierten Link Power Management liegen. Hatte ich bei meinem Asrock P67 Pro3 (ebenfalls mit einer Crucial m4) auch. Nachdem ich LPM im BIOS deaktiviert habe, sind keine Hänger mehr aufgetreten. Schau mal in diesen Thread, da bist du vermutlich richtig.
Vielen Dank, werde ich heute Nacht testen. Denn nach dem Firmwareupdate bleibt der PC trotzdem hängen.
