PC friert beim Spielen ein
Timberlake
Banned
Schweiz
Hallo
Jetzt ist es schon das dritte mal passiert.
Nach etwa 2std spielen (graka lüfter dreht auf max) höre ich so ein komisches Geräusch von der Festplatte *grrrrr* fast wie beim defragmentieren nur lauter und dann friert der PC ein. Es ist kein Geräusch das einen Festplattentod signalisiert. Diese Geräsche höre ich ab und zu bei einem Fehler oder wenn sich der PC sonst aufhängt. Danach folgt ein Black Screen und ich kann nichts aufrufen, keinen Tastmanager, kein Alt F4 kein gar nichts. Sogar das Lämpchen meines BT Empfängers für das Headset blinkt nicht mehr als ob der Strom am USB Stecker fehle. Kann es sein dass mein NT zu schwach ist und dann einfach das komplette sys abstürzten lässt?
Das ist wirklich erst seit ein paar Wochen. Ich zocke immer noch die gleichen Games hab die gleiche Hardware und W7 hatte ich auch. Also kanns iwie nur ein Defekt sein oder OS Crash.
Ich bin für jeden Tipp dankbar
lg
Timberlake
könnte durchaus das NT sein, oder evtl. sogar der Arbeitsspeicher. Hatte ein Kumpel von mir auch, dass nach einer ganze Zeit zocken der PC eingefrohren ist, war auch der RAM dran schuld. Lass mal Memtest drüber laufen, wenn der RAM nicht defekt ist, dann ist es zu 90% das Netzteil. Kannst auch noch schauen ob die HDD nicht doch defekt ist, hier einfach mit HD-Tune testen ob alle Sektoren intakt sind.
Mainboard defekt glaube ich eher nicht (geht dann meistens der PC einfach aus) und OS-Crash führt meistens zu einem BSOD. Bleibt also eigentlich nur RAM, HDD oder NT als Fehlerquelle. (ich geh mal davon aus, dass die GraKa und CPU Temperaturen passen)
Hallo
lg
Timberlake
laste den PC doch mal komplett aus mit core damage und MSI Kombustor / furmark, dann weißt du wies um das netzteil steht.
die temperaturen musst du natürlich auch kontrollieren mit open hardware monitor .
da hätte ich aber angst dass es *peng* macht...würde ihn zumindest auf diese gefahr hinweisen.
