[Kaufberatung] PC für X-Plane11 VR
DonGeilo
Urgestein
Hamburg
Hallo zusammen,
ich wurde angesprochen einen PC für X-Plane 11 zu konfigurieren. Gespielt wird mit einem VR Headset.
Ich kenne mich mit der Simulation leider nicht aus, habe aber schon einiges gelesen.
- Intel besser als AMD
- nVidia besser als AMD
- gerne viel Ram
- gerne Maximaler Takt auf bis zu 4 Kernen
Nun würde ich gerne auf Sockel 1151 v2 und einen i7-9700K setzen.
Erste frage, welches Board? (OC will ich nicht, aber der Max Turbo darf schon etwas länger gehalten werden.
Zweite frage, welches 32GB Ram Kit? (Auch bei Intel bringt ja 3200CL14 vorteile, wo ist da bei Takt und Timmings der Sweetspot?)
Dritte frage, welche GPU? RTX 2070, 2080 oder 2080TI ? Jemand Erfahrungen mit dem Spiel und VR?
Rest wird folgendes,
- be quiet! Silent Base 600 silber, schallgedämmt (BG007)
- Seasonic Focus Plus Gold 650W ATX 2.4 (SSR-650FX)
- Noctua NH-D15
- Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2 (MZ-V7S1T0BW)
Danke für eure Hilfe.
Typischerweise läuft das Game mit 30 FPS auf dem von Dir skizzierten Rechner.
Das hört sich nach Übelkeit an, wenn man davon ausgeht das man in VR 80 oder 90 FPS erreichen sollte.
Also um das ganze Unternehmen zu hinterfragen.
Ja gut, was soll ich machen? Ich versuche das beste hinzustellen was ich kriegen kann...
Es abhaken denn man braucht die Fps pro Auge. In Vr bedeutet das dann 15 fps. Das ist unspielbar
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
wow... Dann suche ich halt eine verdammten Rechner für ohne VR. Was ist da das beste für dieses Spiel?
Die Leute sind ja Heute mal wieder sehr hilfreich...
Es ist egal ob mit oder ohne VR das Spiel läuft immer nur so lala. Wenn man natürlich wie HisN immer von den maximalen Rendersettings ausgeht kann das auch nichts werden mit keiner Consumer Hardware dieser Welt. Damit solltest du also schon mal leben können das du die Rendersettings sehr weit nach unten Schrauben musst.
Was deine Bisherige Zusammenstellung so angeht ist das schon recht Optimal. Deine Board Frage für Z390 empfehle ich immer das ASUS Prime, ist immer noch recht günstig hat ein gutes Feature Set und die Spannungsversorgung ist nicht ganz für die Tonne.
RAM ist so ne Sache, im CPU Limit profitiert man immer von mehr RAM Takt Timings sind eher sekundär so lange sie nicht allzu schlecht sind :d und bei X-Plane wirst du definitiv immer im CPU Limit sein. Als Sweetspot würde ich wohl 3600 Mhz betrachten. Das machen die meisten Boards/CPUs ohne Probleme mit und dürfte mit CL 16 auch ganz Fix unterwegs sein.
Schlussendlich zur Grafikkarte, joa wie ich bereits sagte CPU Limit aber dank VR darf es gern auch mehr GPU Leistung sein also nimm das maximum was ins Budget passt. Dann hat man auch bei Grafiklastigeren Games was davon ;)
Die Leute denken an die User, die einen Haufen Geld dafür ausgeben, das es SCHEISSE läuft.
Wenn Du das nicht hilfreich findest .. ist ja nicht Dein Geld.
Naja, das VR Headset ist schon da und wird benutzt. Ich suche jetzt einfach die beste HW für um die 2k€
Ganz andere Voraussetzung, und dann will ich auch nicht geunkt haben :-)
Kannst du vielleicht etwas zu den settings in dem Game sagen? Welche Einstellung belastet was? Wie kann ich Performance rausholen bzw. die CPU entlasten?
Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
Die Anzahl der dargestellten Objekte fordert die CPU. Früher konnte man noch die Anzahl der Wolken/Bäume/Autos einzeln einstellen, heute ist das unter einem gesamt-Regler verschwunden.
Den einfach nicht nach ganz rechts ziehen.
Number of World Objects.
x-plane 11 settings - Google-Suche
