[Kaufberatung] PC für Videobearbeitung max. 700€
Skilfing
Hallo zusammen,
ich möchte einem Freund dabei helfen, einen P/L starken PC zusammenzustellen. Anforderungen sind wie folgt:
- Budget max. 700€
- Hauptanwendungsbereich ist Video- und Bildbearbeitung
- Gelegentlich auch Spiele (vor allem Minecraft)
- kein OC
- alter DVD Brenner und SATA Platte liegen vor und sollen weiter verwendet werden
Aufgrund des Anwendungsbereichs habe ich besonderen Fokus auf CPU & RAM gelegt. Hier mal ein erster Anlauf was passen könnte:
HV20Y457DE Intel Core i5-4570 Box, LGA1150 169,51*€
HV1135RJDE ASRock B85 Pro4, Sockel 1150, ATX 61,64*€
HV20MI49DE 16GB Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9 118,15*€
HV203CTKDE Cooltek K3 Evo 3.0 Midi Tower, ATX, schwarz, ohne Netzteil 39,88*€
HVR500L8DE be quiet! PURE POWER L8 500W 59,05*€
HV20CA73DE Akasa AK-ICR-07 Interner 6-Port Card Reader mit USB 3.0, 8,89cm (3,5") 14,65*€
HV1033ICDE Gigabyte GeForce GTX 750 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, 2x HDMI 110,12*€
HV12SEV2DE Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB SATA 6Gb/s 124,99*€
Gesamtpreis: 697,99*€
Fragen dazu:
- Sind alle Komponenten zueinander kompatibel?
- Ist das Netzteil mit 500W passend gewählt?
- Wie macht sich der Box-Lüfter des i5? Sollte man hier besser ein paar € in einen anderen Kühler investieren? Wenn ja, welcher?
- Sollte ich zur Sicherheit noch ein paar Lüfter für das Gehäuse dazu nehmen?
- Luft nach unten sehe ich z.B. bei der Grafikkarte, die scheint mir für Minecraft leicht überdimensioniert. Fällt Euch für 50-70€ etwas passenderes ein?
- Luft nach unten könnte evtl. auch beim RAM sein, war mir nicht sicher ob 16 vs. 8GB wirklich sinnvoll ist?
- Andere Vorschläge/Anmerkungen Eurerseits?
Vielen Dank für Eure Hilfe bereits im Voraus!
Skilfing
ich vermisse eine 2. Magnetplatte.
Vielleicht war ich damit nicht ganz klar: die zu kaufende SSD wird durch eine bereits vorhandene andere Platte für Daten ergänzt. Zusätzlich wird mittelfristig wohl ein NAS angeschafft. Oder habe ich den Einwand falsch verstanden?
Viele Grüße
Skilfing
Fuer Videoschnitt sollten 2 Magnetplatten als Quelle und Ziel, sowie eine SSD als System und Cacheplatte eingeplant werden.
Ich hatte es so verstanden, dass nur eine Magnetplatte vorhanden ist.
Dazu muss ich ihn nochmal fragen - wenn er bisher mit Quelle/Ziel auf zwei unterschiedlichen Platten gearbeitet hat, sollten die auch beide vorhanden sein. Ich checke das. Danke für den Input!
Edit: umsowichtiger, nochmal das Einsparpotenzial zu betrachten... Meinung hierzu gern gesehen :-)
Das geht besser ...
Über www.geizhals.de die Teile bei HWV in den Warenkorb legen:
Preis: 683,72
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B) 12,49
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3) 206,77 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1) 89,72
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053) 15,86
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00) 111,76 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ) 54,06
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220) 36,99
1 x KFA² GeForce GTX 750 Ti EX OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (75IPH8DV9JXZ) 120,41 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x SilverStone Precision PS09 schwarz, schallgedämmt (SST-PS09B) 35,66
Noch den Cardreader dazu, dann paßt das ...
Edith sagt: aus Gewohnheit ist auch ein Brenner in der Konfig gelandet; einfach streichen ;)
Vielen Dank für die Verbesserungen! Für mich sind dann nur noch wenige Fragen offen:
- Ich habe im Hinterkopf, dass schallgedämmte Gehäuse zu mehr Wärmeentwicklung führen - empfiehlt es sich dazu noch einen oder mehere Gehäuselüfter dazu zu bestellen?
- Der Alpenföhn wird anscheinend mit Push-Pins befestigt - ich habe damit vor einigen Jahren sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ist die Push-Pin Technologie mittlerweile so weit, dass die Montage des Alpenföns nicht jeden Normalsterblichen in die Weisglut treiben wird?
- Gibt das 300W Netzteil wirklich genug Power? Eine gewisse Leistungsreserve für den PC würde mich ruhiger schlafen lassen...
- Es liegt im Moment genau eine SATA Platte vor. Zusätzlich würde ich die SSD bestellen - würde das nicht genügen um Quell- und Ziel-Datei auf 2 unterschiedlichen Platten zu haben, oder ist es unbedingt empfehlenswert die SSD rein als Cache zu benutzen?
Ich bin wirklich nicht mehr auf dem Stand der Technik - daher vielen Dank auch für das geduldige Beantworten evtl. unnötiger Fragen :-)
Skilfing
Ich hab in den letzten 2 Jahren mindestens 5 Hyper TX3 (evo) verbaut, der erste war nervig, weil ich zu doof war. 2-5 waren innerhalb von Minuten montiert. Der TX3 hat pushpins.
300W sind doppelt so viel wie du in diesem System brauchst. Nvidia hat mit den Maxwells starke Pixelschleudern mit sehr geringem Strombedarf gebaut. Alles im grünen Bereich.
Wenn die SSD groß genug ist um Quelldaten oder Zieldaten aufzunehmen kannste auch ne SSD nehmen. Wie groß die Schnittdaten sind weiß ich jedoch nicht. Auf der anderen Seite: 60€ für ne 2TB Platte sollte genug Platz sein ;) Dafür kannste dann den Xeon auf einen i5-4570 downgraden ohne allzuviel zu verlieren.
Wegen Wärme: Kauf noch einen von diesen dazu, den montierst du dann im Heck:
http://geizhals.de/?cmp=535731&cmp=813657&cmp=935926&cmp=447218
(Favourit nach Leistungsdaten ist bei mir der Enermax). Ich selber hab nen 80mm Swiff in meinem zur Zeit stillgelegten PC, die sind auch solide.
Bei diesem "besseren Office-PC" würde ich mir Hitzeentwicklung betreffend keine Gedanken machen;
weder Proz noch GraKa sind Hitzeschleudern ;)
Herzlichen Dank für die schnelle & kompetente Hilfe!
