[Kaufberatung] PC für maximal 800€
i3rinkmann
Hallo Leute,
wollte mir einen PC für maximal 800€ zusammenbauen und hab da momentan diesen Build im Kopf:
https://www.mindfactory.de/shopping...22004c6e4acc512adc17f5cb93a4350faa402d33f491f
Was sagt ihr so dazu?
Was könnte man verbessern bzw. günstiger machen, denn z.B. beim Mainboard weiß ich nicht ob das zu viel "power" hat oder ob sich die Wakkü wirklich lohnt?
Danke schon mal für die Hilfe.
EDIT:
so sieht mein Build jetzt aus
https://www.mindfactory.de/shopping...22095859a596818cdc257dd5f18bbff42b995aff5298e
EDIT2:
Mit größerer SSD
https://www.mindfactory.de/shopping...2208789c6b28a4d3a3e27a9e358c47f003b59ac122c1a
Ah ok also wenn ich nicht übertakten will dann wäre ein Intel für Spiele besser (3D render tu ich eigentlich nicht) und ein Intel würde auch weniger Strom verbauchen (ist ja auch klar die Intels haben ja "nur" 4 kerne und der AMD 8).
Richtig, aktuell ist Intel für Spiele die bessere Wahl. Willst du übertakten?
Hm, da bin ich mir nicht so sicher wie sehr sich das übertakten lohnen würde.
Hab mal ein bisschen was zu den Intel CPUs gelesen und hab gesehen das Haswell wohl Hitze probleme macht ist das bei dem i5-4460 auch so? Und unterstützt der i5-4460 überhaubt Ram mit 1866 oder nur 1600?
Direkt beim Kauf die Garantie zu verlieren fänd ich nicht so geil :P ist dann doch schon etwas mehr Holz was man dann "verliert" wenn die doch kaputt geht.
Die frage ist eher ob ich z.B. die AMD FX-8350 so übertaktet bekomm, dass ich an die Intel i5-4460 ran komme was das Zocken angeht.
Was für ein Motherboard wäre denn sonst gut für den i5-4460, also nach welchem Chipsatz soll ich da denn so suchen?
Hmm, kann ich verstehen. Wobei so ein Prozessor sehr sehr selten einfach so kaputt geht.
Für den i5-4460 reicht z. B. schon ein ASRock B85M Pro4 mit aktualisiertem(!) BIOS aus. Mindfactory verschickt schon entsprechend aktualisierte Boards.
Ansonsten H97- ohne Übertaktung und Z97-Chipsatz für K-Prozessoren mit frei wählbarem Multiplikator. Den i5 4590 kannst du dir auch mal ansehen.
Da lässt sich schon noch Geld einsparen, ohne wirklich Leistung zu verlieren.
RAM: http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html Kein Unterschied zum 1866er spürbar
Kühler: http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html Die WaKü wären 60 rausgeschmissene €, mit richtigen Lüftern wahrscheinlich sogar lauter als mit nem guten Luftkühler und von der Temperatur machts auch keinen großen Unterschied (gibt natürlich noch andere vergleichbare Lüfter in der Preisklasse)
Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html oder http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html Das zweite ist hochwertiger, kostet dafür aber auch etwas mehr, aber mit dem restlichen gesparten Geld sollte das eigentlich drin sein ;)
SSD: http://geizhals.de/crucial-mx100-128gb-ct128mx100ssd1-a1122680.html Wirst du auch keinen Unterschied zur Samsung merken und ist deutlich günstiger.
Beim Mainboard könnte man auch noch n bisschen sparen, muss aber nicht sein: http://geizhals.de/asrock-z97-pro4-90-mxgts0-a0uayz-a1108614.html
Macht dann schon nen ziemlichen Preisunterschied aus ;)
MfG deasle
Ok die Wakü raus zu nehmen macht echt nen großen unterschied bin allein dadurch auf 784€.
Beim Netzteil bin ich mir nicht sicher ich werde nämlich noch 3 Festplatten aus meinem alten PC mit in den übernehmen (500GB, 1,5TB und 2TB) und dachte das ein Modulares NT da besser wär falls irgendwelche anschlüsse Knapp werden/fehlen.
Wegen der SSD weiß ich auch noch nicht. Was ich bis jetzt gelesen hab ist die Samsung schon schneller als die Crucial aber ich hab selber leider noch keine SSD erfahrung gemacht und kann nicht einschätzen ob man den unterschied merkt oder nicht.
So ich seh gerade das der i5 4690K ab Werk nicht auf dem ASRock Fatal1ty Z97 Killer Intel Z97 unterstützt wird und ein BIOS update erfordert, sagt mal brauch ich dann erst eine ander CPU die ab werk Funktioniert um das BIOS update drauf zu spielen?
Erkennen sollte das Board den Prozessor auch so, wobei ich eher das ASRock Z97 Extreme4 nehmen würde (oder das vorher schon genannte Z97 Pro4).
Bei OC würde ich persönlich ein NT mit modernerer Schaltungstechnik bevorzugen: http://geizhals.de/?cmp=1035122&cmp=1010700&cmp=1035130&cmp=830685&cmp=1010713
Mit moderatem OC und einer R9 280 + die HDDs wirst du irgendwo bei 300 Watt Gesamtverbrauch liegen.
SSD: Crucial reicht dicke aus, den Unterschied merkt man nicht. http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
Nimm für die paar Euronen mehr gleich die Crucial MX100 256GB die dir H!den empfohlen hat ;).
Doppelter Speicherplatz für nur 13 Euronen:bigok:.
So hab im original Post mal die neue Konfiguration gepackt noch irgendwelche anregungen zu dem Build?
Das Board ist viel zu teuer.
Brauchst du wirklich 3x PCIe und und 8x Sata Anschlüsse?
Aber naja die Preise sind auch gerade ziemlich hoch bei MF, ich warte derzeit auch auf einen Preisfall.
Im Vergleich zu gestern sind meine Teile um über 100€ gestiegen.
Ah ok sieht echt streßig aus die DevilsCanyon zu Übertakten...
Welchen Xeon und Graka würdet ihr den genau empfehlen? Ich hatte sonst diese Graka im Auge
60790 - 3072MB Asus Radeon R9 280X DirectCU II TOP Aktiv PCIe
aber dafür müsste natürlich die CPU und das Mainboard dem entsprechend günstiger sein aber bei der CPU will ich eigentlich nicht zu viel sparen.
Ah ok der Xeon E3-1231v3 sieht gut aus (ist ja sogar mehr oder weniger im i7 bereich) und mit dem günstigeren Board hab ich auch wieder etwas speil nach oben.
Aber die R9 280X kostet momentan auch nur 260€ also etwa so wie die GTX 770 60790 - 3072MB Asus Radeon R9 280X DirectCU II TOP Aktiv PCIe
Wäre aber auch etwas über meinem Budget von 800€ mit ~840€
Wenn die Gehäusebelüftung gut ist, kann man auch noch etwas an der Lüfterkurve machen.
Da ist auf jedenfall noch Spielraum vorhanden.
Also das was ich bis jetzt über die MSI gelesen hab hörte sich aber nicht so an... ja durch das BIOS update haben die das Temperatur problem in den Griff bekommen aber zu Kosten der Lautstärke Geräuschentwicklung und Lüfterdrehzahlen - AMD Radeon R9 280X im Test: Boardpartner-Karten im Endlos-Roundup - inkl. Videos [Update]
Unter voll last 12 dB mehr als bei der Asus und 15dB mehr als bei der Sapphire Vapor X Tri
Ja, das betrifft aber wohl nur die alte Version. Hierbei wurden die Spannungswandler unter Last zu heiß und die Karte throttelte. Mit dem BIOS-Update der alten Karten wurde die Lüfterdrehzahl deutlich angehoben. Die aktuelle Version 1.2 hat eine verbesserte Spannungswandlung und massivere Kühlkörper bekommen. http://www.hardwareluxx.de/communit...-oder-alternative-1032200-2.html#post22497731; Beste R9 280X? - Seite 4
