PC für Datenstorage
Z. Neumann
Hallo hier im Forum,
Ich will mir einen PC bauen hauptsächlich um Daten zu horten.
Mein alter ATX PC hat wohl den Geist aufgegeben, er lässt sich nichtmehr einschalten.
Jetzt brauche ich Ersatz.
Ich habe derzeit 5 Festplatten angeschlossen. Werden mehr werden.
Ich brauche also etwas mit vielen SATA-Anschlüssen :-)
Zusätzlich sollte ein PCIe 1x vorhanden sein (am Besten 2).
USB 3 und Monitoranschluss ebenfalls.
Das war's auch schon, schnell braucht er nicht zu sein.
Lüfterlos würde reichen.
Was kann ich hier am Besten verwenden?
Im Keller habe ich mir vor ein paar Jahren einen Mini- oder Mikro-ATX zusammengebaut für meinen Server. Läut seit Jahren durch ohne Probleme.
Für eine paar Tipps wäre ich dankbar, weil ich aus dem Thema schon lange raus bin...
Grüße
"Zocki"
Wofür der Pcie Slot? Ansonsten würde es ein kleines Nas tun.
Achja,
ich brauch den PCIe-Slot für die Erweiterung der SATA-Anschlüsse.
die Meisten Boards haben nur 4
Ich hab aber 1x BluRAY Laufwerk, 1x SSD, 5x SATA 2TB.
NAS reicht nicht, da ich den PC u.A. für Surfen usw. auch verwende...
Es reicht mir was einfaches Lüfterloses mit einer einfachen CPU und 8GB RAM oder 16 halt...
Danke.
Ich bin aus Prinzip kein Freund von passivbetrieb. Lieber ein paar runtergeregelte Lüffis laufen lassen für einen geregelten Luftaustausch. Muss man ja nicht hören.
Danke für die Antworten :-)
So, jetzt schnell entschlossen bestellt:
Hoffe ich kann mein altes ATX-Netzteil wieder verwenden...
89208171
Gigabyte B450 Gaming X AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX...
Als Geschenk verpacken: Nein
Hersteller: Gigabyte
Mainboard Modell: B450 Gaming X
Mainboard Sockel: So.AM4
Mainboard Chipsatz: AMD B450
Mainboard Formfaktor: ATX
Onboard Grafik: AMD Vega Grafik Unterstützung
Grafikausgänge: 1x DVI / 1x HDMI
MultiGPU Fähigkeit: AMD 2-Way CrossFireX / AMD
Quad CrossFireX<...Weiterlesen
€ 75,00*
€ 75,00*​
711701
AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
Hersteller: AMD
Prozessor Serie: Ryzen 5
Prozessor Modell: 2600X
Codename: Pinnacle Ridge
Anzahl der CPU Kerne: 6x
Anzahl der Threads: 12x
Prozessortakt: 3.60GHz
Max. Turbotakt: 4.20GHz
Sockel: So.AM4
Fertigungsprozess: 12nm
TDP: 95W
L2 Cache: 6x 512kB
L3 Cache: 1...Weiterlesen
€ 154,00*
€ 154,00*​
661441
16GB Corsair ValueSelect DDR4-2133 DIMM CL15 Single
Hersteller: Corsair
Modellname: ValueSelect
Gesamtkapazität: 16GB
Anzahl der Module: 1x
Kapazität der Einzelmodule: 16384MB
Art des Speichers: DDR4-2133
JEDEC Norm: PC4-17000U
Speichertyp: unbuffered
Bauform: DIMM
Speicherinterface: DDR4
Max. Frequenz: 2133MHz
Verpac...Weiterlesen
€ 61,79*
€ 61,79​
Dir ist aber bewusst dass der 2600x keine GPU drin hat?
...hat doch drin?
Das Board könnte Grafikdaten ausgegeben, es hat die Anschlüsse. Aber es braucht einen Grafikkern in der CPU dass die Anschlüsse funktionieren.
Genau deshalb hatte ich dir den 3200g verlinkt.
G für Grafik.
Das ist das Erste was ich höre...?
Aha...
Ich schreib dem Laden mal...
Danke für den Hinweis...
3te Zeile von oben. Grafik: Nein
Und hier 4te von unten: Grafik: Nein.
Ok,
Aber der hat Grafik:
Prozessor Serie:Ryzen 3
Prozessor Modell:2200G
Codename:Raven Ridge
Anzahl der CPU Kerne:4x
Prozessortakt:3.50GHz
Max. Turbotakt:3.70GHz
Sockel:So.AM4
Fertigungsprozess:14nm
TDP:65W
L2 Cache:4x 512kB
L3 Cache:4MB
Integrierte Grafik:AMD Radeon Vega 8
Besonderheiten:Freier Multiplikator
Verpackungsart des Prozessors:BOX
Anzahl der Threads:4x
Hier hast du eine komplette Liste aller AM4 CPUen mit IGP
Wobei ein paar davon echt veraltet sind und das hier sind die empfehlenswerten. Ich würd mindestens ne 3000er Serie nehmen.
Ok danke für den superwichtigen Hinweis !
Zum Glück wurde die Bestellung aufgrund Adblocker vorhin nicht abgeschlossen :-)
Hab das jetzt noch korrigieren können.
Den 2200G hab ich jetzt dazu.
Das reicht mir locker. Soll ja nur den Windows-Bildschirm anzeigen können :-)
Danke.
...Warum nicht den 3200g?
...vergiss es. nicht verfügbar.
Genau deshalb :-)
Das ist mir auch egal der soll nur Windows beherrschen können und ggf. mal nen Blu-Ray Film abspielen...
Da hätte ich mich schön gewundert wenn da kein Bild gekommen wäre...
BTW:
Meinst du ob da mein 8 Jahre altes ATX-Netzteil geht oder soll ich gleich ein neues bestellen?
Sind die Anschlüsse noch die selben? Oder lauter neue?
Der sieht so aus:
Wenn du mir ne exakte Modellnummer vom Netzteil gibst schau ich nach.
...mehr ist nicht drauf:
SN steht noch drauf: H1001087248
Bitte n anderes Mainboard nehmen, die Gigabyte b450 sind grottig, erstrecht für APUs...
Irgendein MSI b450 MAX.
netzteil würde ich tauschen..
Woah... bei mir hätte das keine 2 Tage im PC überlebt :shot:
10x SATA - sollte für deine Zwecke reichen.
Alternativ das bessere Netzteil mit 10 Jahren garantie:
Jetzt isses schon zu spät :-)
Lt. meinem Foto-Vergleich passt der Stecker...
Wie gesagt, das Ding soll NUR praktisch meine Festplatten mit Strom versorgen und den Windows-Bildschirm anzeigen...
Ich will mit der Kiste nur Daten auf meine Platten bekommen und Remote drauf zugreifen.
Dafür isses eig. eh schon übertrieben.
Der läuft nicht länger als 3h am Stück.
Der Stecker passt. Aber das Netzteil war damals, vor über 10 Jahren, ein Billigheimer.
Da würd ich maximal nen billigen und ansonsten unwichtigen GamingPC drauf aufbauen, aber das wars auch schon.
Mach wie du meinst - ich würds nicht tun.
GENAU dafür brauch ich die Kiste, ich brauch die weder für Gaming noch für Office.
Nur als Datenspeicher :-)
Netzteil war billig, stimmt aber läuft noch und ist leise, mehr braucht das Ding nicht können.
Trotzdem danke für die Tipp's da wär ich voll reingefallen, das letzemal als ich HW bestellt hab gab's nur einfach eine Grafikkarte und eine CPU... auf so eine Idee CPU mit GPU hab ich garned geschaut...
Getestet oder Vermutung? Lt. deinem Eingangspost läßt sich der PC nicht mehr einschalten ...
also das hat ja mal absolut Spitze funktioniert :-)8-)(y)
Nach 8 oder 9 Jahren Motherboard, Speicher und CPU getauscht.
Alles wieder angesteckt, nix eingestellt, gebootet und WIN10 fukntioniert geauso wie vorher :-)
Auch im Gerätemanager alles OK.
Das is ja mal Klasse !!
Nur die Lizenz(en) hab ich natürlich neu einspielen müssen.
Hat sich in der PC-Branche eigentlich so wenig getan?
HD's sind ja auch schon seit laaangem ähnlich vom Preis und auch die Kapazität nicht viel gestiegen...
Und wieviel schneller der jetzt ist im Gegensatz zum alten keine Ahnung... ist mir aber auch nicht wichtig.
Jedenfalls danke für die Tipp's !
-"Zocki"-
