Pc für 500€
lol^^
Aachen
Hallo Gemeinde,
ich war seit längerem hier nicht mehr aktiv und suche nun für einen Freund von mir einen Rechner bis 500€.
Folgende Anforderungen muss er erfüllen:
- Es muss CS:GO sehr gut drauf spielbar mit über 120fps spielbar sein (gut, dass ist nicht schwer)
- Nicht allzu laut im idle, auf Lautstärke wird aber sonst kein Wert gelegt.
- Festplatten Kapazität ist nicht wichtig. Deswegen die SSD. Zur Not kann man zu einem späteren Zeitpunkt ja aufrüsten.
Ich habe mich mit den bescheidenen Kenntnissen von vor ein paar Monaten mal dran gewagt. Nehmt kein Blatt vor den Mund und postet mal eure Vorschläge. Es muss auch keine Nvidia Karte sein, finde die nur cool wegen ShadowPlay. Wenn es aber zu dem Preis was deutlich besseres von AMD gibt, dann bitte das:)
Beim Prozessor würde ich gerne bei Intel und dem S.1150 bleiben, da es hierfür viele Aufrüstmöglichkeiten gibt.
1 x Crucial MX100 256GB, SATA (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Pentium G3260, 2x 3.30GHz, tray (CM8064601482506)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x ASUS GTX950-M-2GD5, GeForce GTX 950, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (90YV08U0-M0NA00)
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x Cooler Master CM Force 500 (FOR-500-KKN1)
1 x Corsair CX Series Modular CX430M 430W ATX 2.3 (CP-9020058-EU/CP-9020058-UK)
Vielen Dank schonmal für die Antworten:)
Wenn es Pentium sein soll, dann kommt eigentlich nur der Intel Pentium G3258 Anniversary Edition, 2x 3.20GHz, boxed (BX80646G3258) in Frage. Den kann man meist relativ einfach um die 4.2 GHz übertakten (bis 4.7 Ghz ist ungefähr je nach Güte und VCore Bedarf das Limit mit stärkeren Kühler und modifizierten BIOS Settings).
Falls OC nicht gewünscht ist, wäre der Intel Core i3-4170, 2x 3.70GHz, boxed (BX80646I34170) besser. Der hat zwar auch nur 2 Kerne, aber HT für 4 Threads. Der kommt zwar nicht an die Leistung des echten 4 Kerner Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460) ran, aber einige Games können dadurch runder laufen als beim Pentium.
Wie schon gesagt, wenn Pentium, dann G3258 und den n bisschen übertakten (wenn nötig), die SSD gegen die hier tauschen: http://geizhals.de/crucial-bx100-250gb-ct250bx100ssd1-a1215183.html, zur ASUS GTX950 kann ich nix sagen, soweit ich weiß waren die "Vorgängermodelle" (GTX760) relativ laut, sollte aber bei der 950 eigentlich keni Problem sein, ich würde trotzdem die hier nehmen: http://geizhals.de/gigabyte-geforce...v-n950wf2oc-2gd-a1314232.html?hloc=at&hloc=de
Ansonsten kann man das so bestellen :)
Übertakten steht überhaupt nicht zur Debatte...Muss es dann trotzdem der G3258 sein?
Naja, du must nur im BIOS den Multiplikator auf 40 stellen (sollte mit dem boxed-Kühler noch gut gehen) und hast deutlich mehr Geschwindigkeit, das sind 2 oder 3 Klicks... Ansonsten halt den G3260, wobei das halt eigentlich echt geschenkte Leistung ist ;)
Stimmt, normal muss man erst ab/über 4,0 GHz mit der VCore herumspielen. Das hängt aber auch vom CPU (jeder ist anders) und auch ein bisschen vom Board ab. Der Boxed Kühler ist ungefähr bis 4,0-4,2 GHz aureichend (der ist besser als der normale Pentium Boxed Kühler). Darüberhinaus sollte aber ein größerer Kühler verbaut werden: Mit 2 Threads hat man anders als beim Xeon oder i5 schnell oft an die 100% Auslastung, und das treibt eben auch die Temps hoch obwohl nur zwei Kerne zu Kühlen sind.
Ohne OC würde ich eher den i3-4170 oder besser geich den i5-4460 (eventuell vorerst auf die Intel HD Grafik setzen) nehmen, nur 3,2 GHz auf 2 Threads (ohne OC) ist ein bisschen wenig für andere Games. Falls aber später mal mal ein CPU-Upgrade geplant ist oder nur CS:GO gestartet ist, reicht der Pentium auch locker mit Standardtakt.
