PC fährt nach 8x piepsen hoch???
Bersaker81
Aus dem schönen Harz
Nabend liebe Luxx Gemeinde,
Seit 2 Tagen macht der Lan PC Probleme.
Hier die Eckdaten:
Amd X4 955 C3
Katana 3 Lüfter
4GB Corsair DDR 2 800mhz
Samsung F3 500GB
5770 1GB
Gigabyte M720-US3 Amd2/Amd3 Board
Beim anschalten piept der PC 8mal und fährt dann hoch ins Win 7 32 Bit,kann dann auch alles machen Spielen,Surfen usw.
Starte ich den PC neu,dann ist wieder das piepen 8x mal und fährt dann hoch.
Hab den Ram raus gemacht und es piepte wieder 8x beim hochfahren.
Hab das mal aufgenommen.
http://rapidshare.com/files/428381175/CIMG1028.WAV
Es klingt nach 2mal kurz und 1mal lang oder?:-[
Das bedeutet laut dieser Seite , ist es ein Grafikproblem?
Hab schon 2 Karten getestet 5770/5850 und bei beiden piept es 8x.
http://www.libe.net/themen/BIOS_Post_Beep_Code__AMI__AWARD__IBM..._.php
Check mal alle Stecker, die es gbt, auch Strom. Zieh alle Karten und RAM mal raus und wieder rein. Teste mal ohne Laufwerke, also HDD und Brenner mal vom Strom und Datenkabel raus. Check mal, ob vor allem der CPU-Lüfter sich dreht.
Vlt. hat sich da beim transport nur ein Kabel gelockert.
Ansonsten versuch mal einen cmous-Reset.
Ich würde auf das Netzteil tippen ;) Falls du noch eins rumliegen hast, teste es mal fix.
Ansonsten hab ich noch folgendes gefunden:
Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht ansprechbar; Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler Fehler); gegebenenfalls austauschen; eventuell übertakteter ISA-Bus.
Übertaktet? Wär das möglich?
hast du ne logitech tastatur ? wenn ddie Tasten nicht sichtbar hängenbleiben piepst es auch - also mal ohne oder mit andrer Tastatur versuchen
Es lag am Board,dieses verträgt keine 5xxx Karten,hab nun ein neues Bios drauf und nun ist das piepen weg.
Dachte auch erst liegt am BeQuit Netzteil,aber das ist 3Monate jung und wurde schonmal ausgetauscht.
