Pc braucht mehrere Anläufe zum booten
Fobe
Seit ca. 2 Wochen hab ich ein Problem, das leider immer schlimmer zu werden scheint: Beim Kaltstart bricht der PC den Bootvorgang an unterschiedlichen Stellen immer mit einem Bluescreen ab und startet neu, er benötigt meist ca. 5 Versuche bis er es in Vista schafft, dann läuft er aber auch stabil und stürzt selbst unter stundenlanger Volllast nicht mehr ab. Begleitet wird das Ganze von sehr lauten "Ratter"-Geräuschen, klingt ein bisschen wie ein Kabel, das in einem sich drehendem Lüfter hängt, nur viel lauter. Dieses Geräusch wird dann immer leiser und sobald es ganz aufhört klappts auch mit dem Booten.
Das Geräusch kann eigentlich fast nur von der Festplatte kommen, allerdings wundert es mich, dass sie dann nach 5 Minuten problemlos läuft. Kann das eventuell auch mit dem Netzteil (liefert vielleicht nicht genug Strom?) oder dem Mainboard zusammenhängen? Mit meinem Ram hatte ich auch schon Probleme, die nach Erhöhung der Spannung aber weg waren.
Der Zeitpunkt ist natürlich ziemlich blöd, da ich den PC in ca. 1 bis 2 Monaten gegen ein Notebook tauschen möchte und jetzt sehr ungerne nochmal Geld für eine Reparatur + Zeit für eine eventuelle Neuinstallation etc. opfern möchte.
Hier mal grob meine Komponenten:
Core 2 Duo E6400
MSI G33M
2GB DDR2-800 Cellshock
Geforce 8800 GTS
Seagate Barracuda 7200.10 320GB
BeQuiet P6 Pro 430W
also ein Kaltstart "Feature" ist normal für P35 (und demzufolge auch G33), aber 5x ist doch etwas viel.
das Netzteil ist ausreichend dimensioniert.
hast du etwas übertaktet?
Das mit dem Rattern habe ich auch , aber an einem Netzteil . Nach kurzer Zeit wenn sich der Lüfter eingelaufen hat wird es leiser
ps : MSI G33M welchen FSB fährst du mit ihm?
