Pc bootet nicht
Dr.Zoidberg
Bavaria, Prien a. Chiemsee
Hi,habe folgendes Problem:Hab nen Computer für nen Freund zammgebaut mit meinem alten Mainboard(NF7-S)Prozzi(Barton2500+)RAM(Geil3200256MB)und Netzteil(400WattCoba).Nachdem ich alles eingebaut hab und starten wollte laufen Lüfter und alles an nur bootet der PC halt nicht,also es kommt kein Bild.Also an den Teilen sollte es nicht liegen,da alles vorher bei mir gelaufen ist.Beim Einbau sollte auch nichts schiefgegangen sein,da ich mich immer an der Heizung geerdet hab und sonst auch aufepasst hab.Hatte das gleiche Problem schon mal,da lags am RAM,was ich jetzt ja aber ausschließen kann.Bitte helft mir :heul: sonst dreh ich noch durch :stupid: :kotz:
hatte genau das selbe, bei mir war beim lüftereinbau des die vonner cpu kaputtgegangen...
Ja, da kann viel im Arsch sein!!!! Dreht denn der CPU Kühler auch???
Wenn ja, dann kann eigentlich alles irgendwo seine Macke haben außer deine Laufwerke!!!!(HDD, DVD,...) Hast du vielleicht ne 2. Graka?? Bau sie ein... oder wechsel den CPU!!!!
Wenn nein, dann is höchstwahrscheinlich die Steuerung des MB hin!!!
Das is wirklich nen dummes Problem, weils halt "alles" sein kann.....
Also, mein Tipp: Tausche erst die Graka, dann den Prozessor, dann das MB!!! Natürlich geht das nur, wenn du die Teile hast!!!! (Das sind so die häufisten Fehler)
Aber du hast ja nicht einmal den bootscreen!!!!!!
Probiers!!!!!!!!!
