Hab meinen neuen PC zusammengebaut(siehe sig) aber er läuft noch nicht.
Bei der 2900XT leuchten beim einschalten zunächst die LEDs an den PCI-E Stromsteckern kurz auf ,gehen dann aus und eine LED auf der Rückseite fängt an zu blinken.Im 2900XT-Sammelthread wusste jemand,dass die LED auf Unterspannung hinweist.Mein Netzteil ist ja schon etwas älter und nicht das Stärkste.Damit musste ich also rechnen.
Um sicherzugehen habe ich vorhin jedoch mal die X300 aus dem zweiten PC eingebaut.Beim einschalten tut sich auch da aber nichts.Habe kein Bild auf dem TFT und der PC fährt auch hörbar nicht hoch.Mainboard gibt auch keine Pieptöne von sich,die Slot-Blende mit den Diagnose Leds kann ich nicht anschließen,weil der Radiator die Anschlüsse auf dem Mainboard verdeckt.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Kann leider kaum Informationen zum Problem liefern,weil ich ja kein Bild habe.Festplatte vibriert,Lüfter am Radi laufen an,der Rest ist wassergekühlt.
Woanders testen ist im Moment schwierig,weil alles schon verschlaucht ist und ich auch keinen kenne ,der ein AM2-System hat.
Ich werde das Netzteil jetzt nochmal am Zweitpc testen um endgültig auszuschließen,dass es irgendwie was abbekommen hat.
Bleiben dann eigentlich noch CPU,Mainboard und RAM als Fehlerquelle.
Ich persönlich tippe aufs Mainboard.
In 20min weiss ich was mit dem Netzteil ist.Bin jetzt nochmal testen.
OK das Netzteil geht am ZweitPC einwandfrei.
Danke schonmal für jede Hilfe
Felix
Felix
