Pc bleibt manchmal hängen
Bleifrei
wenn ich am spielen war ist mir bis jetzt der pc schon 2 mal hängen geblieben (also sound und bild)
es gab keine reaktion, es half nur pc ausschalten
durch was kann dieses hängenbleiben ausgelöst werden?
also die temps von northbridge cpu und graka sind eig normal
e6400
msi p965 neo
corsair 800mhz cl 5
msi 7600gs
die cpu ist übertaktet
hatte bis jetzt nur 2 std prime an da ich keine lust hatte so lange zu warten
könnte es ein temp problem sein?
danke für antworten
temp oder spannungsproblem,denke mal wenn du beides überprüfst und abhilfe schaffst ist das problem gelöst.(warscheinlich9
was meinst du mit spannungsproblemen?
kann es an den spannungswandlern liegen bzw. dessen temp?
die sind ziemlich warm
ich meine das die cpu oder nb zu wenig spannung bekommen,du hast ja dein system übertaktet.ob es dann stabil läuft zeigt sich meistens dann beim zocken,
trotz deiner 2h prime.die spannungswandler werden beim oc schon recht heiss
aber die können auch einiges ab.wie weit hast du denn dein sys oc?
bin genauso weit wie du :d
3,2 ghz 400mhz fsb vcore: standard/nicht verstellbar
was komisch ist mit 410mhz fsb meldet prime direkt fehler
ich kann leider bei meinem krüpelboard vcore nicht erhöhen
aber daran dürfte es doch nicht liegen den du hast dein sys ja sogar undervoltet bei gleichem takt
soll ich prime noch mal länger laufen lassen?
hab grad mal prime angemacht
also die vcore ist zwischen 1,3 und 1,38
ne ich glaub northbridge spannung kann ich nicht ändern
zumindest gibts in den oc optionen nur ram und pci-e voltage
Hinzugefügter Post:
core temp 53°C
ich hab hier noch ne temp angezeigt die heißt aux(dazu hab ich schon einen theard eröffnet)
die ist ziemlich sprunghaft die war sonst immer von 37 auf 49 gesprungen
jetzt im mom hüpft die zwischen 42 und 58 rum
1,3-1,38 unter last bedeutet das die vcore ganz schön schwankt,was instabilität
beim oc bedeuten kann.stelle dein sys mal auf 3,1 oder 3,0 ghz und zocke dann eine weile,wenns immer noch auftritt kannst du erst mal cpu und nb ausschliessen.wenn die temps ok sind müsstest du vieleicht deinen speicher
unter die lupe nehmen(timings)hab gerade gelesen das dein board bei einigen
speicherriegeln rumzickt und die timings falsch ausliest.
aber fang mal,wenn du in deinem bios nicht viel machen kannst,mit ein wenig mit
runtertakten an und teste.
kommt diese schwankung vom board oder vom nt
ja mein board ist schon was tolles
aber ich kenns jetzt fast auswendig
bei 800mhz ram sind die ersten 3 zahlen bei den timings richtig und die 4te ist um 8 verschoben also ich stelle 5-5-5-4 ein und es kommt 5-5-5-12 raus
bei 667mhz wahr auch noch die erste zahl falsch aber den hab ich ja nicht mehr
seit dem neusten bios update kann ich die timings nicht mehr auslesen vllt wurde der fehler mit den falschen timings dafür behoben
aber ich glaube kaum das die mit 5-5-5-4 laufen würden
nee 5-5-5-4 kann nich sein,12 ist schon besser,die schwankung kommt vom board (drop) hatte ich auch mit einem mod fast ganz behoben.
du must deine timings mit cpu -z auslesen und dann im bios ein stellen.
(ich hab auch nur die ersten 4 genommen)bei meinen mdt sind sie 5-5-5-18
timings auslesen geht seit der neusten biosverion nicht mehr
Hinzugefügter Post:
wie meinst du dass?
würde es bei zu geringer northbridge spannung nicht schon früher probs geben und nicht nur manchmal und erst nach 2 std oder so?
wie könnte ich denn die spannungswandler kühlen?
dann must du auf der herstellerseite nachschauen ob du was findest,
wenn du nichts findest stelle sie doch erst mal auf 5-5-5-16 (testen)
runtertakten (testen).
ich kann mir nicht vorstellen das ein fsb 400 ohne erhöhung der nb-spannung
stabiel läuft.ich kenn dein board aber nicht weiter also must du testen.
gruß und berichte
Hinzugefügter Post:
du must mal austesten was deine cpu mit grundspannung läuft und natürlich
auch den max fsb austesten mit grundspannung da du ja eh nichts erhöhen kannst.hast du die werte ermittelt gehst auf grund der spannungsschwankung
die du unter last ja hast,mit dem cpu-takt wieder etwas zurück dann sollte
es auch stabiel sein.(timings einstellen)
musstest du die nb spannung auch erhöhen?
was meintest du damit:
was soll ich denn suchen?
der mod war bei meinem board ein simpler bleistiftstrich auf einen kleinen
widerstand(hier im forum erfahren)max fsb sollst du ja austesten dann weist du ja wie weit deine nb mitgeht,spannungswandler kannste erst mal nen kleinen
lüfter in der nähe montieren,etwas kühlen.
Hinzugefügter Post:
meine nb -spannung muste ich um 2 schritte erhöhen bei fsb 400 damit
stabiel bleibt.mit dem mod habe ich meine spannungsschwankung fast
ganz wekbekommen.suchen solltest du deine speicherspezifikationen
(timings bei welchen takt)wenn cpu-z nichts mehr auslesen kann
dachte ich du erkundigst dich beim speicherhersteller.
also ich hatte mal ganz grob getestet
mit 410 mhz hats gebootet aber 1 kern hat nen fehler bei prime
mit 420 mhz hats auch gebootet beide kerne nach ner min fehler bei prime
mit 433mhz hat gebootet bis zu dem punkt wo windows anfängt zu laden
dann hat er einfach neu gestartet aber der monitor hat nix angezeigt
Hinzugefügter Post:
also corsair sagt 1mal die laufen mit 5-5-5-18 und 1 mal sielaufen mit 5-5-5-12
programmiert sind sie auf 5-5-5-18
ich hab sie aber auf 5-5-5-12 eingestellt
dadran kanns aber eig nicht liegen denn sie sind als ich noch 33mhz fsb hatte
mit 830mhz und cl5-5-5-5-12 auch gelaufen
wenn du nur fsb hoch drehst taktest du ja nur cpu höher und beanspruchst
deine nb weiter.du must aber vorher wissen wie weit kann ich denn eigentlich
mit beiden gehen
1 kern hat grad einen fehler gehabt
ich werde wohl mal bisschen mit dem takt runtergehen
Hinzugefügter Post:
kann das an speedstep und so liegen
also der fehler und die spannungsschwankungen?
nein das was du aufgeführt hast ist der scheiß drop,der fehler beim primen auch
kein speedstepübeltäter.
wo hast du denn diese anleitung für den mod her
musstest du die nbspannung erhöhen
hab im mom auf 375 mhz fsb und die ram dafür auf cl4
bis jetzt über eine std primestable
Hinzugefügter Post:
er ist mit 375mhz wieder hängen geblieben und zwar schon nach ca ner halben std
hab jetzt 333mhz drin, das is bis jetzt immer stabil gelaufen
liegt das wirklich an den schwankungen?
dann dürfte das ja ohne oc genauso sein
hatte grad nen hänger bei 333mhz fsb
kann das an ner neuen bios version liegen die ich drauf gemacht habe?
stell mal bitte alles auf standard und teste dann dein sys ausführlich.
ich hatte grad nen feeze mit standard einstellungen unter windows
kann das am neuen bios liegen?
Hinzugefügter Post:
war dieser mod von dem du gesprochen hast nur für dein board?
wo steht was darüber?
link?
So, da nun nichts mehr von Übertakten und hoffentlich auch nichts mehr von MOD kommt.
Versuchen wir mal das Problem zu finden. Hardware bedingt.
Temperaturen von CPU, Graka, Festplatten sind OK ?
Jeden RAM Riegel einzeln testen Memtest 86 oder besser GoldMemory
Prime 95 2 -5 Stunden keine Fehler?
AtiTool, scan for Artifacts, minimum 1/2 Stunde fehlerfrei,? Temps ?
Festplattentool vom Hersteller oder wenigstens Windows CHKDSK keine Fehler?
Wenn überall keine Fehler kommen, ist diese Hardware OK
Dann noch ein anderes leistungsstarkes Netzteil (12V Schiene) testen.
da ich den pc fast schon immer mit 333mhz betrieben habe ohne fehler zu erhalten kann es eig nicht an der temp oder hardware liegen
da mein bios einige bugs aufwies habe ich es von 1.6 auf 1.10 upgedatet da auch von nem performance schub geredet wurde
da ich auf höhere übertaktbarkeit gehofft hatte habe ich scherzeshalber 400mhz eigegeben und es lief
war 2,5 std primestable
bekam anfangs auch keine freezes
irgendwann kam mal einer und ich hab mir nix dabei gedacht
als ich noch mal prime durchlaufen ließ wurde ein fehler auf einem kern nach 53 min festgestellt
bin also auf 3ghz runtergegangen (war primestable 1,5 std)
da bekam ich auch nen hänger
also bin ich auf meine standardeistellung von 333mhz gegangen
dort kam einmal die meldung mit bluescreen windows musste heruntergefahren werden damit kein schaden entsteht(oder so)
kann es sein das bei den anderen hängern auch diese meldung hätte kommen müssen es wegen den games aber nicht ging?
entweder windows oder bios?
oder?
danke das ihr meine text lest^^
@terrier
du müsstest dir schon die mühe machen alle post wort für wort zu lesen,
dann überlegst du ja mal bevor son coooooler erster satz kommt und du
hättest ihn hier nicht mit sämtlichen tools zugeschüttet.ich wollte nichts
anderes als das er bei jeder veränderung die er vornimmt sein sys testet.
die componenten einzeln auslotet,testet(fsb,vcore,nb-spannung,timing,u.s.w.)
aber es reicht wohlmöglich zwei posts zu lesen dann einige tools anzubieten,lol
er sollte nicht übertakten sondern runtertakten und der mod bezog sich auf mein board du pappnase.
2x Pappnase!
Habe garnichts gegen dich oder den Threadersteller gesagt.
Ich habe kein Problem mit meinen PC
Macht doch alleine nen Kreis!
Ihr redet halt nur von Übertakten, takt hoch, runter, und von Mod gemacht, soll ich auch, usw.
Dieses ist der Forum Bereich für Hardware und eventuelle Hardware Fehler und Probleme.
Wenn Ihr eh beide sicher seit das es kein Hardwareproblem ist dann ist der Beitrag hier falsch.
Da gibt es andere Forumbereiche z.B
http://www.forumdeluxx.de/forum/forumdisplay.php?f=134
http://www.forumdeluxx.de/forum/forumdisplay.php?f=152
http://www.forumdeluxx.de/forum/forumdisplay.php?f=144
eh nur dein erster satz ist einfach schon frech mir gegenüber aber wie
ich gesehen habe bietest du ja öfter deine tools an,obwohl der kollege nicht
mal ins windows kommt "lol",bleifrei hat sicher nichts gegen deine hilfe,ich schon
wenn hier so ein erster satz kommt mich lächerlich macht und dann noch solch
ein text kommt.(coooole tools)
lag wohl am bios hab jetzt die version 1.9 drsuf gemacht und jetzt sind die spannungen konstanter und ich hab bei 3,2 ghz 2,5 std primestable
obs während dem spielen keine freezes mehr gibt guvck ich morgen
p.s. gebt euch die hand und vertagt euch!:d
ok,bleifrei viel glück und teste weiter man bekommt jeden rechner stabiel
heute noch mal prime laufen lassen
nach einer min error
langsam glaube ich an hardware fehler
kann es an mainboard ,cpu oder ram liegen?
Hinzugefügter Post:
oder kann das auch an windows liegen?
