PATA->SATA=Hänger??
fUnKeDeLiC
nrw
moines!!
also ich hatte vorher 2 platten drin eine 80er maxtor und eine 80er seagate und alles lief recht fein!:d
da aber meine seagate(sysplatte) angefangen hat ein sehr hohes penetrantes geräusch zu erzeugen hab ich mir dann eine 300er sata seagate geholt!
hab die beiden anderen dann ausgebaut und jetzt nur die sata platte drin!
seid dem hab ich wenn ich saug oder andere sachen mach die festplattzen lastig sind, ständig kurze hänger!!:hmm:
liegt es daran das die auslagerungsdatei jetzt auf der gleichen platte ist???
hab wircklich kiene ahnung was es sein könnt weil ansonsten stimmt die performenc!
naja vielcht weiß jemand ja was
cu
evtl. ein Treiberproblem.
ich hab keine verzögerungen zwischen PATA und SATA...
mhh ahb keine sata treiber installiert bracuh ich die etwa??
so hab jetzt mal die sata treiber fürs board installiert!
sind aber glaub ich nur für raid was ich noch ned hab!
naja früher konnt ich problem los was saugen und cs zocken, jetzt hab ich alle 5 sec ruckler! ich denk mal das es die festplatten zugriffe sind die das sys kurz hängen lassen!
mhh kann man da nix machen?
genau bezeichnugn der platte is:
Seagate Barracuda 7200.8 300GB 8MB SATA NCQ (ST3300831AS)
naja hoffe es weiß noch wer was!
thx schonmal
Die Treiber sind für den Controller. Raid treiber sind wieder was anderes!
So ist es zumindest bei nForce4.
Bei deinem ULi Chipsatz weiß ichs nicht sicher.
Hast du mal in den Gerätemanager unter IDE ATA/ATAPI Controller nachgesehen ob die Einstellungen stimmen? Übertragungsrate, Write Cache ON, Read Cache ON?
mhh da steht nix von übertragungsrate oder so!!! hab ja auch keine platte am eide anschluss oder versteh ich das falsch?
ist ja am sata anschluss!
everest zeigt udma6 mode an und unter sandra stimmen die werte eigentlich auch!
Aber dein Controller steht drin?!
Also bei mir steht da schon was von Übetragungsrate.
ja da steht
Ali M PCI-Bus-Master-IDE-Controller
Primärer IDE-Kanal
Sekundärer IDE-Kanal
und unter laufwerke ist die platte asngeben aber auch keine übertragunsrate oder so!
würd auch sagen es liegt an den vielen festplattenzugriffen
kannst ja auf 2 platten verteilen
schon defragmentiert?
sys ist ungefähr 1.5 wochen alt!
und auf 2 plastten verteilen ist auch schlecht da ich mir ned wieder so nen uralt ide ding rein mach
muss doch auch so passebel laufen!die meisten fertig pc haben doch auch nur eine platte!
oder setzte mal die priorität von den programmen runter
von hoch auf mittel z.b.
im taskmanager
hab nochmal nachgeschaut vorher hattest du ja auch 2 platten
also wird es warscheinlich doch sein das die eine jetzt zu stark belastet ist
mhh was nen scheiss! dachte sata is schnell genug!
da muss woll noch eine her und dann raid0!
