Passt dieser Speicher
N
Nexus1975
Guest
Habe von einem Kumpel ein
Motherboard abgekauft + CPU (35 €).
Motherboard: ASRock FM2A88X Extreme4+
CPU: AMD A10-7860K , 4x 3.60GHz
Nun suche ich einen passenden Speicher-Kit 16GB
Würde einer dieser Speicher Passen ?
G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, (F3-2400C11D-16GAB)
TeamGroup Vulcan rot DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, (TLRED316G2400HC11CDC01)
Corsair Vengeance DIMM Kit 16GB, DDR3-2133, (CMZ16GX3M2A2133C10)
G.Skill RipJawsX rot DIMM Kit 16GB, DDR3-2133, (F3-2133C11D-16GXL)
Die F3-2400C11D-16GAB liefen auf meinen FM2 Boards problemlos, allerdings sind unter Umständen manuelle Anpassungen der Einstellungen notwendig für das XMP/DDR3-2400.
Grundsätzlich passen alle. Ob du sie in Verbindung mit deinem A10 auf wirklich auf 2133/2400 laufen lassen kannst ist die große Frage.
Wenn dein A10 das nicht schafft ist es egal welchen Speicher du nimmst.
Andererseits ist der Aufpreis mit 20-30€ zu normalem Speicher schon recht groß wenn man es mit dem MB+ CPU Preis vergleicht.
Von denen würde die 2400er Ares nehmen. Die haben nen guten Ruf und damit einen sehr guten Widerverkaufswert wenn du das nächste mal aufrüstest.
Kann antürlich sein dass du den maximalen Speichertakt von Hand einstellen musst (und ausprobieren musst was maximal geht).
Wenn du da drauf keine Lust hast dann kauf Standard RAM, z.B. 2x den hier: Crucial DIMM 8GB, DDR3L-1600, CL11 (CT102464BD160B) Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich würde für FM2(+) von nach 2015 produzierten Crucial/Micron abraten, da es mit diesen Kompatibilitätsprobleme geben kann (betrifft u.a. ASRock, Gigabyte, MSI Modelle).
Ähnliche Probleme können auch mit späten Nanya DDR3 ICs auftreten.
