Partitionierungsproblem Raid5 am 3ware 9500S-12
schabau1
Hallo an alle,
ich habe hier ein Problem mit dem (Um)Partitionieren eines Raid5 an einem
3ware 9500S-12.
ich habe zum bestehenden Raid5 aus 3 2TB Platten eine weitere 2TB Platte
hinzugefügt. Danach muss natürlich die Partition vergrößert werden (es ist
ein "ungenutzter Bereich" am Ende des Raid hinzugekommen).
Und genau da hakt es. Normalerweise würde man Sagen ...GParted nehmen und
gut. Aber mit GParted geht nichts.
Ich hatte es auch damals beim Erstellen des Raid5 mit Gparted probiert aber
auch das ging einfach nicht es hatten nur Kurz die Platten-LEDs aufgeblinkt
und dann war es das. Nach über 20 Stunden hatte ich dann abgebrochen weil
keinerlei Fortschritt zu erkennen war und den Raid mit gdisk Partitioniert -
war innerhalb kurzer Zeit erledigt war.
Aber beim Vergrößern einer Partition hilft mir gdisk nicht wirklich. Ich
nehme an, das GParted mit dem Controller Probleme hat. Dann hatte ich mir
noch Parted Magic angesehen aber da ist ja auch nur ein GParted dahinter.
Mit Acronis Disk Director 11 Advanced Server war das Verhalten genau so wie
bei Gdarted und von Paragon Partition Manager wird der Raid gar nicht erkannt.
Der Controller Steckt im PCI-X Port eines Asus PR-DLS533. Es ist ein Linux-Server-
System also Partitionieren über die Windows Datenträgerverwaltung fällt weg.
Neuaufbau des Raid5 und Partitionieren mit gdisk ist ohne Probleme möglich.
Kann sich hier jemand einen Reim darauf bilden?
Viele Grüße
schabau1
