Partition wird nicht mehr gefunden :( DRINGEND!
Flo
Hessen
habe folgendes Problem:
im betrieb beim schreiben oder lesen trat folgendes phänomen auf. ich konnte in den verzeichnissen mich durchklicken, aber zb. keine AVI datei ausführen, da kam dann eine fehlermeldung. dachte an einen windows98 SE bug und bootete neu. DANACH war jedoch die komplette partition nicht mehr da!! sie war weg. :(
hierbei handelt es sich um eine IBM IC35L040 AVER07 40GB welche mit einem highpoint raid controller der auf einem dawicontrol
DC-100 sitzt angeschlossen ist. meine 2. gleiche IBM platte geht ohne probleme. der raid controler wird als normaler ATA100 conrtoller verwendet.
nun findet weder scandisk noch das IBM fitnesstool irgendwelche fehler. aber fdisk findet die partition auch nicht mehr und hierbei handelt es sich um 50% des laufwerks. aber es fidnet ein 3. Laufwerk auf das es nicht zugreifen kann. das wird wohl die partittion sein. ich denke es handelt sich um eine defekte abspeicherung der partitionsinformationen, obwohl es mir schleierhaft ist, wie das im betrieb kaputtgehen kann.
wenn ich die IBM platte direkt an den IDE contoller des abit board hänge (ist älter abit BH6 rev 1.01) fines es die platte aber gar keine partition in fedisk.
frage:
wie kann ich das reparieren?
wie komme ich noch an meine 20 GB daten?
bitte helft mir schnell! danke
hi
würde dir vorschlagen, das du von bootdiskette bootest und dann bei den jeweiligen partitionen chkdsk /r drüberlaufen lässt.
oder mit den partiton magic boot discs schaun, ob die partitionen da sind und gegebenenfalls konvertieren
Mahlzeit,
ganz meine Meinung. Am besten fdisk nie mehr benutzen, das Teil kann ja IMHO nun gar nix und ist außerdem schnarchlahm. Ich nehme immer xfdisk
<a href="http://www.mecronome.de/xfdisk/" target="_blank">http://www.mecronome.de/xfdisk/</a>
hatte damit noch nie Probleme. Hab damit auch schon Partitionen gerettet, die fdisk verloren gegeben hatte.
Ich hab auch den DC-100 von Dawi. Der macht manchmal Ärger bei Platten, die am ersten Channel hängen. Sowohl meine ältere Maxtor 60GB und meine flammneue IBM 120GB machen daran massiven Ärger (unter XP, hab kein anderes Betriebssystem probiert, könnte am Treiber liegen). Da ist regelmässig das halbe Dateisystem weg. Selbstgedrehte Videos, die ich per Firewire rüberlade haben viele schwarze Punkte, wenn die Platte am Mainboard hängt nicht. Also wundert es mich nicht unbedingt, dass du auch Ärger mit deinem Controller hast, vielleicht ja echt ein Treiberproblem, geteiltes Leid ist doppeltes Leid
<img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Hope that helps
CU
also die option /r bei chkdsk gibt es bei mir nicht, jedenfalls wenn ich mit der "nur eingabeaufforderung" option starte.
komischer weise will partition magic niocht starten (per bootdisketten) wenn die besagte und betroffende platte am controller hängt. (programm verursachte einen Überlauffehler, wenden sie sich an den Hersteller)
bei chdsk steht nur /F und /V zur verfügung und der hinweis doch scandisk zu nehmen, da es besser sei.
wie kann ich die partition noch retten??
:( total verzweifelt.
also xfdisk erkennt auch, dass da noch etwas ist. ordnet aber auch keinen Lw buchstaben zu.
status: frei
art: PRI/Log
größe 19626 (genau 50% des laufwerks)
system N/A
Label N/A
und als optionen nur "neue Partition
bootmanager installieren und konfiguration laden und sichern.
was soll ich tun?
unter linux habe ich gehört, dass man die partition einfach neu anlegen müsse. genauso groß sollte sie sein wie vorher und alle daten wären noch da. man löscht ja nicht oder formatiert.
stimmt das?
kann man in der wohl defekten partitionstablle die partition nicht einfach wieder eintragen OHNE das daten verloren gehen?
<small>[ 06. Oktober 2002, 02:51: Beitrag editiert von: Flo ]</small>
Tja, das mit dem Eintragen der alten Partition könnte schon gehen, aber das muss man meines Wissens die genauen Blöcke Start und End haben (was im allgemeinen nicht der Fall sein dürfte). Weiss ich aber nicht so genau, kommt mir ziemlich gefährlich vor.
Da gibt's noch'n Tool, dass ich selber noch nie benutzen musste, aber das soll angeblich FAT-Partitionen retten können.
<a href="http://www.bootdisk.com/utility.htm" target="_blank">http://www.bootdisk.com/utility.htm</a>
Da gibt's noch'n Haufen sonstiges Zeug. Würde ich aber nur im absoluten Notfall, als letzten Versuch anwenden, da ich keine Ahnung hab, was das Teil so macht!
Fall mir nochwas besseres einfällt schreib ich's hier.
CU
