Panasonic HD-Camcorder: wird SD und HD aufgezeichnet?
romeon
ein Bekannter hat einen Panasonic HD-Camcorder, er ist silber und außen steht was mit 3MOS drauf.
Kürzlich bekam ich von ihm Videos (16:9), die scheinbar mit 576p aufgezeichnet wurden. Sie sind in einem Ordner namens SD_VIDEO (bzw. dort im Unterordner PRG001) und haben die Endung *.MOD. So weit, so gut. Oder schlecht.
Jetzt frage ich mich, ob er es ganz einfach verplant hat, die Cam auf HD zu stellen und die Videos dann tatsächlich nur in SD vorliegen? Oder nimmt die Cam möglicherweise gleichzeitig SD und HD auf und er hat mir einfach nur den falschen Ordner kopiert?
Da der Bekannte nicht mehr der Jüngste ist und ich meine Nerven auch in Zukunft noch brauche, wollte ich euch mal fragen, ob das evtl jemand genauer weiß?
Das exakte Modell kann ich leider nicht sagen, ich hab aber schon alle Manuals durch - dazu aber nichts gefunden, auch nicht zur Ordnerstruktur.
Danke! :)
General
Complete name : L:\SD_VIDEO\PRG001\MOV004.MOD
Format : MPEG-PS
File size : 4.00 GiB
Duration : 59mn 16s
Overall bit rate : 9 659 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Format settings, GOP : M=3, N=12
Duration : 59mn 16s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 9 543 Kbps
Width : 704 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.941
Stream size : 3.81 GiB (95%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Duration : 59mn 16s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Video delay : -80ms
Stream size : 109 MiB (3%)
Menu
er wird wohl einfach keine HD auflösung eingestellt haben.
das die videos alle im selben ordner landen (egal welche quflösung) ist nichts ungewöhnliches.
also ist es ausgeschlossen/unüblich, dass gleichzeitig HD und SD aufgezeichnet werden und er mir nur den falschen Ordner (SD_Video) kopiert hat?
