MaiThai
Hi Leute,
mein Boxed CPU Lüfter für i3 2100 springt bei meinem Board Asus P8H61 M LE USB3 beim Start des PCs nicht sofort an. Die Gehäuselüfter drehen sofort, der CPU Lüfter will erst, bleibt dann kurz stehen und dreht dann hoch auf volle Drehzahl um dann auf normale Drehzahl weiter zu drehen.
Ich habe ein 350W Netzteil verbaut, allerdings mit 20Pin statt 24Pin ATX Stecker. Der 12V Stecker steckt auch am separaten Anschluß des Boards!
Woran könnte das liegen?
