P8 Stecker bei FSC
xrated
Hi
Es geht um einen FSC Esprimo Rechner, der hat ein 260W oder 300W Netzteil (müsste ich jetzt erst nachsehen). Da ist ein sog. P8 Stecker dran (nicht verwechseln mit +12V EPS) mit 4 dünnen Adern. Laut Handbuch ist das Power Guard und Lüftungssteuerung.
Jetzt frage ich mich ob da ein normales Netzteil auch funktioniert.
Der PC fuhr immer runter kurz nachdem man ihn einschaltete, ich dachte zunächst es läge am Powerknopf.
Dann baute ich die Blende vorne ab und guckte nach dem Schalter, baute es zusammen und der PC lief wieder für einen Tag.
Danach war nach dem einschalten eine von 2 Disks nicht verfügbar. Beim nächsten einschalten war sie wieder da und das RAID wurde rebuilded.
Der Besitzer berichtete davon das am Tag davor das Dateisystem repariert wurde :confused:
Und zwar nicht der RAID Container sondern das logische Dateisystem.
Der Rechner läuft schon seit gut 5 Jahren 24h permanent durch, ich denke da wird einfach nur das Netzteil fällig sein oder?
Kann das wirklich an dem Powerknopf liegen oder ist das ein Schutzmechanismus von dem PC das der von selbst runterfährt? Und zwar fuhr Windows wirklich normal runter, also nicht sofort Strom aus.
Ich hatte auch schonmal ein normales Netzteil angeschlossen doch der Rechner lief nicht länger als 5sek. Wobei ich nicht ausschließen kann das zu dem Zeitpunkt der Schalter nen wackler hatte.
Originalnetzteil ist zwar erhältlich aber Lieferzeit dauert etliche Tage (Wochen)
Es gibt viel im Internet aber keiner schreibt ob ein anderes NT funktioniert:
http://imageshack.us/f/694/esprimop5925.jpg/
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=736011
http://www.ureader.de/msg/12187784.aspx
Mit dem NT Kann ich dir nicht helfen, aber wenn du immer noch vermutest das es am Schalter liegt könntest du ja einfach mal den Stecker vom Board abziehen und die beiden Pins mit nem Schraubenzieher brücken. Möglich das der Schalter "klemmt" und direkt wieder PowerOff sendet.
ja den Schalte hatte ich ja schonmal abgeklemmt und es lief. Jetzt hängt er jedoch wieder dran und es läuft immer noch. Bis auf das, das eben die Disk vom Raid rausgeworfen wurde.
Vielleicht ermöglicht dieser P8 stecker ja das ein normaler Shutdown gemacht wird falls was mit dem NT nicht stimmt.
ich habe seit 5 Tagen das selbe Problem. Welcher Stecker muss den abgezogen werden und dann wieder überbrückt werden? Wenn der Rechner einmal läuft, würde ich diesen auch nicht mehr ausschalten.
Vielen Dank im Voraus
Da ist so eine schmale Buchsenleiste mit knapp 10 Kabeln dran, da hängt u.a. der Powerknopf dran. Aber ich glaubs eher nicht das es wirklich am Knopf liegt.
Ich habe jetzt jedenfalls ein neues NT bestellt, nach 5 Jahren im Dauerbetrieb ist das eh nicht mehr das neueste.
