P5AD2 Overclocking-Probleme...
ghd_2858
Hallo zusammen,
bevor ich beginne möchte ich erst einmal sinnvollerweise die Konfiguration des Rechners dokumentieren.
- Pentium 4 560 (D0 Stepping)
- Zalman Reserator Wasserkühlung (verwende Befestigungssystem vom Thermaltake Tower 112 Kühler), zusätzlich zur CPU wird die GPU mitgekühlt.
- Asus P5AD2 Deluxe (Bios 1005)
- Corsair 667MHz Premium 1GB Twin2x
- Asus X800 XT PCIe
- Samsung SP1614N sowie Hitachi 400GB Festplatte und BENQ 16x DVD-Brenner (alles E-IDE).
Mein "Problem" stellt sich folgendermaßen dar. Entsprechend den "Vorgaben" von Toms Hardware Guide sollte sich die CPU eigentlich auf 3,72GHz und 1066MHz FSB sowie 710MHz Speichertakt konfigurieren lassen. Theroetisch funktioniert das auch aber das System läuft hierbei nicht stabil... Desweiteren ist mir aufgefallen das die Einstellung Performance Mode auf Turbo das System instabil zu machen scheint. Die PCIe Frequenz habe ich auf 90MHz gelegt (oder ist 100MHz Standard?) und den PCI-BUS auf 33.3MHz. DEN PEG-Link-Mode habe ich auf Slow gestellt und den Speicher mit 4-4-4-8 getaktet. Spannung habe ich soweit unverändert gelassen und lediglich für den Speicher auf 2V gesetzt. Die CPU habe ich bis 4GHz bei erhöhter CPU-Core-Spannung getestet, daran sollte es also nicht liegen. Was mache ich also falsch und wie sollte man das BIOS entsprechend konfigurieren. Das die Konfiguration nicht großartig falsch sein kann zeigt ein 3DMark2005 mit dem 4.11 Beta Treiber und einem Wert von 6000 Punkten...
Vielen Dank schon einmal für die hoffentlich hilfreichen Antworten...
Stefan
