P4-Stecker und nichts geht
lil-demon
Hallo Leute,
also folgendes Problem liegt an meinem Board an.
Vorher schnell meine HW:
Habe ein altes MSI p4m890m Sockel 775
1Gb Kingston DDR2
ein LC-Power 420W
onboard Graka
dazu einen 3,06 Celery
unterstützt wird dieser Prozzi ja offiziell.
ohne dem 12V CPU-Stecker läuft das Board an, aber mit dem Stecker,
tut sich außer einem 1/2 sekündlichen Anlaufen der Lüfter gar nichts.
Was kann das sein?
Falls wer etwas weiß, bitte um Hilfe.
Danke erstmal
Ich würde mal bahaupten, entweder Board oder CPU.
Ein anderes NT zum testen da?
cpu hatte ich schon woanders getestet, läuft. Hm, das NT, das lief auf einem anderen Board mehr schlecht als recht. das Board braucht lange zum anlaufen, das wär mal ne Idee.
Danke erstmal
hast ja nicht den 4 Pol vom ATX 24 Pol da irgendwie reingesteckt?
das hat dann auch den gleichen Efekt wie bei dir, Kurzschluss, kuzes drehen der Lüfter.
hi Terrier,
nein ;) hab ich nicht, der steckt dort wo er hingehört
evtl. Spawas vom Board im Eimer ;)
Evtl ist vieles möglich teste mal wenn es geht ein anderes Netzteil , Ram und CPU und Graka schon auf richtigen Sitz überprüft ?
hm, Spawas das wär mal eine Idee.
Netzteil funzt auf nem anderen Board, obwohl eines müßt ich noch rumliegen haben, Grafik ist onboard, CPU passt auch.
hi Terrier,
nein hab ich nicht, der steckt dort wo er hingehört
ok, es kann aber nur ein Stom Problem sein. Kurzschluss.
Ob der Kurze jetzt durch das Netzteil verursacht wird, wenn auch nur die 12 V Schiene,
oder weil einer der 4 Pins vom Netzteilstecker nicht richtig kontakt haben, die schieben sich auch gerne mal nach hinten beim reinstecken. (Internationale Wertarbeit)
oder das Kabel, defekt ist
oder die CPU nicht richtig eingebaut ist, ein CPU Pin verbogen, oder gar die CPu defekt ist,
oder auch eine Leiterbahn oder anderes Bauteil auf dem Board, welches die 12V vom Netzteil Stecker zur CPU leitet.
kann man leider nur durch fummeln und testen von anderer Hardware herausfinden.
Dann schieb mal die 4 Steckerchen (Buchsen) an den farbigen Kabelenden richtig nach vorne.
Irgendwie bekommst du einen Kurzen das steht fest.
und wenn es letztendlich erst auf der Stromleiterbahn auf dem Board ist.
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:28 ----------
Hallo Leute,
Oder hast du das Board selbst eingebaut also lief das noch garnicht in dem PC, Gehäusewechsel oder so.
Da kann auch ein Abstands Pin unter dem Board falsch gesteckt sein.
Oder hast du eine verschraubte Kühlerhalterung, Schrauben berühren das Gehäuse.
Oder eine Schraube ist unter das Board gefallen.
Nein es liegt noch auf dem Tisch, nur Zeitungspapier und Karton unterhalb.
Das mit dem Stecker hört sich nach einer Massnahme an, danke erstmal.
Die Spannungswandler werde hinüber sein, bei meinem MSI DKA790GX war es auch so, mit 12V Stecker zuckten die Lüfter Kurz, ohne Lief der Rechner an gab aber kein Bild aus.
scheint ne krankheit zu sein
hatte mal die gleichen symptome auf einem aldi P4 brett (msi)
sind mit ziemlicher sicherheit die spannungswandler für die cpu
gruß fk
Die Spannungsregler sind doch unterhalb der Riesenkühler, wenn ich mich nicht irre.
Also zumindest auf diesem Brett. Könnt ihr da mal was dazu sagen?
p_spec.asp
also unterhalb der back panel connectors, diese 3 Kühlrippen
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=P4M890M-L
Danke schön erstmal, nein hören wollte ich nur ob diese Regler sich unter den Kühlrippen befinden. ;) da werde ich die Wandler mal inspizieren, bestellen und neu anarbeiten, inkl. neuer Elko´s. Da weiß man nie.
Habt scheen Dank für die Hilfe
mein tip:
tret das ding in die tonne
jeder aufwand bei dem alten geraffel ist zuviel
vor allem da eine erfolgreiche wiederherstellung ungewiss ist
gruß fk
Genau das ist der Reiz ;), das Brett selber ist mir wurscht, aber die Arbeit ansich ist interessant, nochdazu da ich meine Fertigkeiten zum Löten wieder mal bissl auffrischen kann.
