P4 133 /100 FSB
mindstorm
Semiprofi
Sauerland
also ich habe schon mehrere leute gehoert die meinen, dass der 100er im grunde besser sei und auch besser zu ocen wäre.....
anbei ist ir aufgefallen, dass die preise von 533/400 bzw 133 und 100 sich nicht unterscheiden was den schluss zu läßt, dass der 100er auf irgend ne weise doch besser sein muss...
mito mcool madnex etc etc (mehr hab ich grad net im kopf :p ).... alles schlaue leute
habt ihr ne ahnung was es damit auf sich hat ? is doch unlogisch (... zumindest für mich ..g*)
THXXX
<small>[ 13. November 2002, 18:24: Beitrag editiert von: mindstorm ]</small>
HILFE !!!!!!!!!!!!!
will mir nachdem die preise runter sind nen 2.53 p4 holen also wäre es wirklich net, wenn mir jemand helfen würde.....
Wenn du ein Board /Speicher hast, was auch 166MHz FSB klaglos mitmachen kannte den 2,53 nehmen und den FSB weiter hochtreiben.
Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, kannste allerding auch den 2,5 (FSB100) nehmen, der hat dann sicher das C1-Step und kann man dank 25er Multi mit weniger FSB zu mehr Megahertz schrauben...
Allerdings ist ein hoher FSB immer einem hohen Multiplikator vorzuziehen, da die Leistungssteigerung größer ist.
z.b.: P4 2,53GHz@FSB166= 3,15GHz (ist unter Umständen durchaus drin.. Gute Kühlung, Gutes RAm usw)
oder
P4 2,5GHz@FSB125= 3,15 GHz (dafür gilt gleiches)
Die Performance des FSB166 prozzis ist allerdings sich um minimum 10% besser..
Kommt wiegesagt daruf an, was Mainboard und RAM mitmachen
glaub nicht das der 2,5Ghz auf 3,15Ghz kommt, aber der northwood mit 100fsb kommt ziemlich wahrscheinlich höher als der mit 133fsb. die größte leistungssteigerung hat man allerdings noch immer bei den kleineren modellen (ist doch klar)z.B.: 1,8 - 2,4Ghz. den 1,8Ghz kriegt man sogar auf 2,5 Ghz, ohne v-core steigerung ca. auf 2,2 - 2,3Ghz.
ich hab bzw werde nen p4pe haben also fsb hochtreiben ist ken thema =)
also welcher fsb empfielt sich in meine situation ?
2,53 @ 100fsb oder
2,53 @ 133fsb
welcher ist besser zum ocen und welcher hat so die bessere leistung ( ocen wollt ich den auf jeden, sonst hätt ich kein p4pe <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> )
mit nem P4pe kannste den FSB133 nehmen.. mehr FSB=mehr Leistung.
aber auf jedenfall ein C1-Stepping nehmen also einen SL6EG
wenn das so ist versteh ich die diskussion über 100 und 133 nicht.. @ bugmaster.......
<small>[ 17. November 2002, 17:08: Beitrag editiert von: mindstorm ]</small>
mit nem 845D Board oder nem 850 (ohne E) kannste über 133MHZ FSB vergessen.. (wenn sie überhaupt 133 schaffen), daher musste da wennste übertakten willst nen FSB100 nehmen
ich möchte mir in den nächsten Tagen auch einen P4 2,4 oder max. 2,53 kaufen und den übertakten.
Mainboard wird wohl auch das Asus p4pe werden. Oder gibt es noch ein Interessanteres?
Ich stehe nun auch vor der Frage:
100 FSB oder 133 FSB Model.
Ist das nun egal?
Was haben die beiden Modelle genau für Vor- und Nachteile?
133 = mehr Leistung ohne Eingriff?
Dann könnte ich doch den 100er auf 133 machen, hätte dann mehr Leistung und mehr MHz.
Demnach wäre der 100er besser zum übertakten geeignet, egal mit welchen Board(Chipsatz), oder?
Danke
Paule
kA...
wieso würde der 100er auf 133 denn merh leistung haben ????
ich blick da net durch... =(
@mindstorm:
Bugmaster hat doch folgendes gesagt: "mit nem P4pe kannste den FSB133 nehmen.. mehr FSB=mehr Leistung"
Ich blicke da ja auch nicht mehr durch...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Paule:
<strong>
</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dieser Aussage zufolge hört sich das aber garnicht nach einer Entscheidung für den 133er an..
Mehr FSB = mehr Leistung DAS IST KLAR !
Aber mit welchem FSB bekomm ich beim ocen mehr Leistung und wie errechne ich das ?
kann mir vielleicht jemand helfen der den durchblick hat =)
werde nämlich next week ne cpu einkaufen ..juhu..
Also nach dem kleinen Rechenbeispiel oben kann man sagen mit einem 100MHz P4 schafft man mehr MHz mit weniger FSB, aber weniger FSB ist nicht besser für die Leistung.
Mit mehr FSB bekommt man mehr Leistung.
Es hängt immer nur vom User ab ob er sich zutraut sein Board am Rande also mit hohem FSB zu betreiben oder nicht. Es ist ganz einfach leichter einen 100MHz Prozzi auf einen hohen MHz Wert zu bringen da es keine Problem mit Speicher oder Onboard Komponenten geben kann. Die Leistung ist halt nur um einiges geringer.
Leistung ist deshalb geringer weil die Bandbreite der CPU einfach gewaltig kleiner ist: bei 100MHz 3.2GB/s, bei 133MHz 4.2GB/s und bei 166MHz 5.4GB/s
Ich hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
Okay, das ist soweit verständlich.
Ich habe gelesen, dass jemand bei seinen P4 2,4 (100 FSB) den FSB auf 125 erhöht hat und das Ding mit 1,70 V betreibt.
Demnach würden die anderen Komponenten auch mit 125 bedient. Man kann also auf dem Board nicht einstellen, dass dieser FSB nur zwischen CPU und RAM gilt?
Ich wollte mir PC333 Speicher kaufen. Bringt mir der bei einen FSB von 125 dann überhaupt noch was, oder könnte ich da gleich PC266 nehmen?
Kann man einen P4 2,4 eigentlich dauerhaft so hoch übertakten, oder nimmt der irgendwann schaden? Ist eine Corespannung von 1,7 V auf die Dauer zuviel?
@castlestabler: Würdest Du zu FSB 100 oder 133 raten, hast Du da Erfahrungen gemacht?
<small>[ 23. November 2002, 12:42: Beitrag editiert von: Paule ]</small>
So wie es hier aussieht wirst du deinen Prozessor nicht hardcore mäßig übertakten dewegen würde ich dir raten einen 133FSB P4 zu nehmen. Da bringt dir der PC333 Speicher etwas und zu so hohen FSB Takten wirst du wahrscheinlich nicht kommen das du wirklich probleme mit den Komponenten bekommen wirst.
Ja man kann den FSB nur zwischen CPU und RAM beim P4 einstellen jedoch ist nicht immer klar welcher Hersteller dies auch so integriert wie du und ich es haben möchten. Nimm den Test des ASUS P4PE her der AGP/PCI Takt kann eingestellt werden funktioniert aber nur dann wenn du dein System untertaktest.
Man kann einen Prozessor nicht zviel übertakten man kann ihm nur zuviel VCORE geben. Beim Übertakten läuft es so das du die VCore in einem dir zumutbren Rahmen anhebst und dann schaust wieviel MHz du stabil zum Laufen bringst testen mit CPUBurn oder solchen Programmen. Ein VCore von 1,7V ist für einen P$ noch nicht schlimm, das wird er in den mesiten Fällen ohne Probleme aushalten und auch für lange zeit(2J oder mehr). Bei mehr wird es erst kritisch
Ach etwas vergessen
Bei 133MHz FSB ist die AGP Frequenz immer die Hälfte vom FSB also bei normal Takt 66MHz und die PCI Frequenz ein Viertel also 33MHz. Bei 100MHz läuft das auch ähnlich nur das PCI ein Drittel ist und AGP 2/3 ist. Bei einem Overclocking im Bereich zwischen 100 und 133MHz schaltet das Mainboard irgendwann meist diese Teiler um, wann das ganau passiert ist für jedes Mainboard anders. Bei vielen ist das zwischen 120 und 125MHz.
Mehr FSB bringt jedem System einfach mehr Leistung das typisch Beispiel hierfür sind die Tests vom neuen Athlon XP mit 166MHz er bringt einfach mehr Leistung und das selbe gilt für jede andere CPU auch.
der 100er fsb bringt sich nur bei den kleineren modellen was bei größeren ca. ab 2400 würd ich dann schon den 133er nehmen. ist ja auch ein größerer speicherdurchsatz beim 133er. bei den ganzen neuen mobos kann man eh den fsb bis auf 250 einstellen, was aber sowieso so gut wie unmöglich ist.
gut, dann werd ich wohl nen 133er nehmen....
mal schaun wie hoch ich den fsb bekomme mit dem p4pe
im review hat man ja 195 mhz erreicht =)
damit koennt man dann leben <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Hmm irgendwo stand das man mit dem 845D nicht auf über 133FSB kommt , also bei mir gehn locker 150...und dann is der Speicher am Ende weil auf 400...die Aussage is Käse....
Nach der guten Erklärung von castlestabler werde ich auch den 133er nehmen und dazu das Asus P4PE.
Wollte mein System sowieso nicht bis ans Limit übertakten. Hätte nur gerne die 3GHz. Das sollte doch auch ohne Wasserkühlung zu schaffen sein, oder?
<small>[ 24. November 2002, 01:29: Beitrag editiert von: Paule ]</small>
jo, ich nehm auch den 133er und das asus p4pe...
mit nem 2.53er p4 sollte man doch schon mehr oder weniger locker die 3 GHZ grenze sprengen.. ?
Bei mir wird's jetzt definitiv der P4 2,4 533 boxed.
Kann mir jemand sagen, wo ich garantiert ein Modell mit C-1 Stepping bekomme?
Kann man eigentlich auf der Packung erkennen welches Modell in der Box ist?
Danke
ja kann man auf der box erkennen
den code findeste x-mal hier im forum musst halt nen bisserl suchen....
sags am besten sofort bei der bestellung dazu, dann berücksichtigen sie das zumeist...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Overlord:
<strong>Hmm irgendwo stand das man mit dem 845D nicht auf über 133FSB kommt , also bei mir gehn locker 150...und dann is der Speicher am Ende weil auf 400...die Aussage is Käse....</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">äähhh.... Also mein 845D (Gigabyte 8IRXP F9) rennt mit nem 1,6A auf FSB 169 (!!!) also 2,7GHz ohne jegliche Probs mit 1,725 VCore....Und obwohl der Chipsatz des 845D nur auf DD266 spezifiziert ist, läuft es bei mir mit DDR340 (asyncron natürlich).... stimmt KÄSE!
