[Kaufberatung] P/L für 600 Euro max?
Bango
Suche einen P/L-PC für MAXIMAL 600,oo€.
Wichtige Kriterien sind:
- Leise
- Bildbearbeitung
- Spiele auf 24"
CPU wird wohl der AMD Phenom 2 955 140. Ist dabei das cl2 oder cl3 stepping besser zum übertakten?
Ansonsten brauch ich noch:
- MOBO
- GRAKA (hd 4890?)
- RAM (4gb solltens schon sein ;))
- Gehäuse + Lüfter (kann man evtl auch von absehen)
- CPU-Kühler
- wohl oder übel auch ein neues NT (z.z. das bqt e6-400w)
Bin für gute Vorschläge sehr dankbar :)
Ahja und will wenns möglich in maximal 2 verschiedenen shops bestellen
Grüße
Vom Übertakten her gehen beide Steppings eher nicht gut. Unter Luft sind die 4GHz eh unmöglich.
Hier mal ein Vorschlag, wobei dein Budget für eher zu schmal für das gewünschte ist.
Hier mal ne Config mit preislicher Punktlandung:
Preis: 599,81
1 x Cooler Master Hyper TX3 (Sockel 775/1156/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (RR-910-HTX3-GP) bei Bestseller-Computer 12,32
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBNQ) bei Bestseller-Computer 88,84
1 x Sapphire Vapor-X Radeon HD 5770 OC, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1, lite retail (11163-05-20R) bei Bestseller-Computer 149,89
1 x Xigmatek Asgard (CPC-T45UB-U01) bei Bestseller-Computer 27,40
1 x Gigabyte GA-770TA-UD3, 770 (dual PC3-10667U DDR3) bei Bestseller-Computer 75,41
1 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L) bei Bestseller-Computer 4,88
1 x LG Electronics GH22NS40, SATA, schwarz, bulk bei Planet4one 18,05
1 x Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) bei Planet4one 45,52
1 x be quiet Pure Power 430W ATX 2.3 (L7-430W/BN105) bei Planet4one 40,01
1 x AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX) bei Planet4one 137,49
danke erstmal für den Vorschlag :)
Laufwerke brauch ich erstmal nicht, Gehäuse kann man auch erstmal aussen vor lassen.
bleiben dann noch die Komponenten für insgesamt 496,52 €, so dass man noch was ändern kann wenn die Leistung denn auch dann merklich besser wird.
Zu der Graka Sapphire Vapor-X Radeon HD 5770 OC: Taugt der montierte Kühler bezüglich der Lautstärrke was? ist die hd 4890 nicht eher vorzuzieheh? Habe gehört dass sie bei directx 10 spielen bessere Leistung bringt.
Dann ersetze die 5770 durch eine 5850; wäre gut angelegtes Geld ;)
Nein. Das sehe ich nicht so.
Die HD5850 ist absolut überteuert aufgrund der seit Oktober 2009 schlechten Lieferbarkeit.
Abgesehen davon wird in 2 Wochen Fermi vermutlich released. Es weiß zwar keiner, wie schnell, teuer oder lieferbar das ganze sein wird, dennoch würde cih abwarten und keine 280 Euro in eine HD5850 investieren.
Die ersten NV's werden ebenfalls superüberteuert und kaum lieferbar sein :rolleyes:
Eventuell tut sich dann was mit dem Preis oder der Lieferbarkeit der HD5850.
Teuer werden die Fermi sicherlich werden. Da es aber noch keine verlässlichen Benchmarks gibt, kann man über das P/L noch nichts sagen.
Dass der Preis der 5850 in keinem Verhältnis zu der HD5770 ist, steht jedoch außer Frage :rolleyes::rolleyes:
Naja die Vergangenheit hat uns gelehrt das Nv Karten sicher kein besseres P/L-Verhältnis haben. Das wird bei den neuen wohl nicht anders sein, bzw. werden die Preise wohl eher nicht oder kaum fallen.
Ich würde wenn dann eine 5850 bis 250€ bestellen und eben eine Wartezeit (wenn möglich) einplanen.
Ansonsten eben die 5770 Modelle Vapor-X bzw. MSI Hawk nehmen. ;)
die hd 5850 steht auch garnich zur debatte, mehr als 150 € will ich definitiv nich für ne graka ausgeben.
stellt sich immernoch die frage ob die Sapphire Vapor-X Radeon HD 5770 OC hinsichtlich Lautstärke klargeht, erwarte natürlich kein Silent-Wunder, mich interessiert eben nur ob sie vergleichsweise klargeht.
hd 4890 vs. HD 5770 ??
die Vapor X ist schon ziemlich leise, die MSI Hawk ist da aber nochmals besser.
Zum Thema 4890 vs. 5770: Die 4890 ist etwas schneller, allerdings ist das Gesamtpaket einer 5770 deutlich überzeugender. ;)
was sagt ihr dazu dass die hd 5770 hawk gegenüber der hd 4890 nur nen 128mb speciher-interface hat?
128 Mb schon gar nicht, wenn dann 128 bit. Es ist auch völlig unerheblich ob 128 oder 256 bit. Am Ende zählt was hinten raus kommt und da ist die 5770 nun mal besser als Gesamtpaket.
Bsp.: Geforce gtx260 mit 448 bit, ist nicht schneller als eine HD4870 mit 256 bit SI.
die angabe alleine sagt leider überhaupt nichts aus.
der speicherdurchsatz ergibt sich aus dem speicherinterface und der geschwindigkeit des speichers selbst.
die 4890 hat ein größeres interface dafür langsameren speicher,
umgekehrt hat die 5770 ein kleineres interface aber der speicher ist deutlich schneller... unterm strich liegen sie aber nahezu gleich.
aber die 5770 hat eben den vorteil des deutlich geringeren verbrauchs und somit auch eine einfachere kühlung möglich.
sehr gut, ich bedank mich für die aufschlussreichen comments von thomcat und obsidian.
der pc steht dann soweit würd ich ma sagen.
AMEN?
k, nen möglichst leiser kühler fehlt noch ;)
Mugen 2 oder EKL Brocken halt
wenns richtig leise werden soll vielleicht noch das Netzteil tauschen
ich hab e bis dato die erfahrung gemacht, dass die seasonic NT derbst leise sind.
da hört man echt nada.
die größten ruhestörer waren graka und cpu lüfter.
die hawk is ja nun wirklich nich laut, von daher würde ich eher zu nem günstigen noctua raten, kannst dich ja ma hier im forum umschauen, ob du nen gutes angebot findest.
soviel oc wirst du unter luft mit dem 955 eh net rausholen können.
hast du drauf geachtet dass der x4 das c3 stepping hat?
Man sollte schon das C3 Stepping nehmen.
Wirkliche Vortiele hats aber leider nicht. Das beweist der entsprechende Test auf computerbase.
Stromverbrauch ist real nur 1-4 Watt geringen. Die Seknung der TDP um 15 Watt sehe ich daher eher als Werbestrategie oder böse gesagt: Verarsche.
OC technisch gehen die C3 auch nicht besser wie die C2.
Unter Luft wirst kaum mehr wie 3,8GHz schaffen. Eher weniger
Und weil der C3 interessanterweise bei Geizhals für 5€ weniger gelistet ist, wie der C2.
der lastverbrauch unterscheidet sich aber um mehr wie 1-4 watt
jedenfalls bei anderen tests.
