[Sammelthread] Ozone Radon 3k & 5K Gaming Mouse
Morpheus600
Legende
Cottbus
Da es zu den Mäusen noch nix gibt dachte ich mir ich mache mal ein Sammelthread auf.
Ich mache für beide Mäuse ein Thread,ich hoffe das passt so :)
Kommen wir zu den Details und Bildern:
Ozone Radon 3K Gaming Mouse:
Ozone Radon 3K , 8 Button Laser Gaming Mouse, 7 programmierbare Tasten, 3.200 DPI, max. 500 Hz
Mit der Radon kommt die zweite Gaming Maus von Ozone auf den Markt. In zwei Varianten tritt die Radon die Nachfolge der vielfach ausgezeichneten Ozone Smog an.
Die Besonderheit der Radon ist der Philips PLN Ultimate Laser Sensor, der eine extrem hohe Präzision erlaubt. So kann der DPI-Wert der Radon 3K von 100 - 3.200 DPI eingestellt werden, je nach persönlichem Bedürfnis der Spieler. Die Radon kann bis zu 1 m/sek beschleunigen, die Abtastrate kann bis zu 500 Hz in vier Stufen geregelt werden.
Wie schon bei der Ozone Smog ist im Lieferumfang eine einfach zu verstehende, vielseitige Software enthalten, mit deren Hilfe man die verschiedenen Funktionen der Maustasten einstellen kann. Dank des in der Maus integrierten Speichers kann man der Maus drei verschiedene Makros einspeichern, zwischen denen problemlos umgeschaltet werden kann. Jeder der sieben programmierbaren Tasten können so verschiedene Modi zugeordnet werden.
Um die Präzision noch zu steigern, verfügt die Radon über einen Satz von 5 x 4,5 g Gewichten. Großzügig bemessene Tasten erleichtern die Bedienung, das ergonomische Design sorgt dafür, dass man auch nach Stunden noch gut mit der Maus arbeiten/spielen kann.
_______________________________________
Technische Daten
Auflösung: max. 3.200 dpi
Funktionstasten: 7 Stück
Radtaste: Ja
Lasertechnologie: Ja
Gewichtsanpassung: 5 x 4.5 Gramm
Bilder:
Ozone Radon 5K Gaming Mouse:
Ozone Radon 5K , 8 Button Laser Gaming Mouse, 7 programmierbare Tasten, 5.700 DPI, max. 1.000 Hz
Mit der Radon kommt die zweite Gaming Maus Generation von Ozone auf den Markt. In zwei Varianten tritt die Radon die Nachfolge der vielfach ausgezeichneten Ozone Smog an.
Die Besonderheit der Radon ist der Philips PLN Ultimate Laser Sensor, der eine extrem hohe Präzision erlaubt. So kann der DPI-Wert der Radon 5K von 100 - 5.600 DPI eingestellt werden, je nach persönlichem Bedürfnis der Spieler. Die Radon kann bis zu 1 m/sek beschleunigen, die Abtastrate kann bis zu 1.000 Hz in vier Stufen geregelt werden.
Um die Präzision noch zu steigern, verfügt die Radon über einen Satz von 5 x 4,5 g Gewichten. Großzügig bemessene Tasten erleichtern die Bedienung, das ergonomische Design sorgt dafür, dass man auch nach Stunden noch gut mit der Maus arbeiten / spielen kann.
Die Radon 5K wird mit einer Maustasche zum einfachen Transport ausgeliefert. Auch für die Gewichte ist eine kleine Tasche im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Auflösung: max. 5.700 dpi
Radtaste: Ja
Bilder:
Herstellerseite: Ozone Gaming
Gelistet werden beide Mäuse mittlerweile auch schon bei uns in Deutschland.
Die Ozone Radon 5k Gaming Maus wird für einen Preis von rund 50€ über den Ladentisch gehen wogegen die Ozone Radon 3K Gaming Maus für rund 40€ über den Tisch geht.
Reviews von Deutschen Seiten gibt es noch keine.Sobald es Was gibt werde ich diese hier verlinken.
Ein kleiner Tipp von mir.Schaut mal bei Ebay vorbei,dort gibt es sie ein wenig Billiger ;)
Ich habe mir am Sonntag Abend die Ozone Radon 3k Maus bestellt.Sie müsste morgen bei mir eintreffen.Werde dann mal mein Feedback abgeben.
Für Verbesserungsvoraschläge dieses Threads bin ich gerne offen :)
Ich finde es nicht gut, das der Hersteller bei den günstigeren, kleineren Budget Mäusen so altbacken Sensoren verbaut.
Ich hätte mir sonst schon eine von Ozone gekauft.
1 m/s Beschleunigung ist nicht viel. Dazu dann ein Phillips Sensor. Nicht so wirklich überzeugend.
Das Design ist auf jeden Fall hot hot hot - gefällt mir :)
auf der seite von Ozone habe ich gesehen das die kleinere 3K maus eine beschleunigung von 2,25m/s hat.
- Accurate and predictable motion reporting up to 2.25m/s
Die Geschwindigkeitsangabe zur Radon 5K dürfte eine Fehler seitens Ozone sein, in Wirklichkeit sind die Specs höher (gleicher Sensor wie Mamba, Imperator oder CM Sentinel).
Ansonsten sicher keine Mäuse für mich.
meine maus kam vorhin an bei mir.
erste kleinere tests hab ich gemacht und bin echt positiv überrascht.läuft echt super auf meinem razer sphex mauspad.
sieht auch hübsch aus und liegt super in meiner kleinen hand :d
oben gibt es noch einen knopf wo man die farbe der beleuchtung anpassen kann.viel leuchtet dabei nicht,eigentlich nur der knopf oben aber schaut supi aus ^^.
maustasten lassen sich auch super klicken und sind nicht so laut wie die der microsoft sidewinder.kann man vergleichen mit den razer mäusen.
handbuch liegt keines dabei aber es befindet sich auf der mini cd ein handbuch im pdf format.leider nur auf english.
software ist natürlich auch vorhanden.
diese lässt sich aber nicht installieren.es ist nur eine 20MB große exe.
kann man sich aber irgend wohin kopieren.dürfte nicht das problem sein.
sie ist auch übersichtlich.
anbei noch ein paar bilder von mir.
achso.da fehlt ja noch was :d
negatives viel mir jetzt nur das mausrad auf.
man merkt das es rastet aber es könnte mehr rasten,das man es besser spürt.ist aber noch in ordnung.
und wie von Ozone angegeben ist die abtastrate der maus nicht 500Hz sondern auch 1000Hz.
Bilder Beleuchtung:
Bilder Software:
ich habe eher kleinere hände da passt sie prima.
müsstest du ausprobieren wie sie ist mit großen händen.
das mausrad könnte besser verarbeitet sein.also das rasten wenn man dreht könnte fester sein sonst bin ich zufrieden.
kannst ja mal berichten wenn du sie hast wie sie dir gefällt.
wollt mal nachfragen ob du sie schon hast?
