Outlook+web.de,gmail und Azureus richtig konfigurieren
Newfragger
Semiprofi
Moin
ich hab ne Version von Outlook, aber kein T-online account. Ist es auch möglich outlook mit meinem Adressen von web.de und gmail.com zu benutzen? Wenn ja, wie?
Ich möchte Azureus benutzen, aber mir wird beim Konfigurationsassistenten immer ein NATFehler angezeigt, obwohl folgende Ports freigeschalten sind:
TCP 4662
UPD 6881
UPD 4672
Grüsse Martin
Also mal eins nach dem anderen. Zwei Themen in einem Thread sind immer bissl schwierig.
Also die Sache mit Outlook ist recht einfach: Bei der Konfiguration wählst du den Punkt aus "Pop3-Server verwenden". Wie der genaue Servername von web.de ist, weiß ich nicht, schaue ich gleich mal nach. Als Username gibst du dann deinen web.de Username eine und als Passwort dein Passwort. Genauso machst du es auch mit gmail...
Edit: Finde die Einstellungen auf die Schnelle nicht. Ich weiß aber, dass wen du eingeloggt bist, findest du es irgendwo in den Einstellungen unter Zugriff oder so ähnlich...
Zur zweiten Frage kann ich dir nicht viel sagen, die wäre sowieso im Netzwerkforum wohl besser aufgehoben.
googlen hilft...
web.de:
pop.web.de
smtp.web.de
für mail abfragen braucht man normalerweise keine ports öffnen...
:lol: Azureus hat nichts mit Mails zu tun.
Gib lieber andere Ports frei im höheren Bereich, musst auch hin und wieder andere probieren.
Wer hat das behauptet? Ich hab einfach nur für zwei kleine Fragen ein Thema eröffnet;)
da ich das azureus nicht kenne, bin ich von einer zusammenhängenden frage ausgegangen...
deswegen auch die antwort.
In Azureus ist unter "Tools" ein NAT/Firewall-Test enthalten. Vielleicht hilfts. M.f.G.
TCP 4662
UPD 6881
UPD 4672
Welche Firewall/Router hast du?
Hat dein PC eine Fixe IP ? (diese auch auf der Firewall/dem Router konfiguriert?)
Versuch mal andere Ports.
Windows Firewall Ports geöffnet bzw Azureus freigegeben?
Werden die Ports nicht durch ein anders Programm 'blockiert' ? (zB eMule)
Ich hab ne Fritz Box.
IP ist wird automatisch zugewiesen.
Windows firewall auf "nicht mehr blocken " gestellt
Kann ich mir nicht vorstellen hab kein eMule oder sonstiges.
Mein Problem ist, das ich nicht so richtig weiß, wo ich welchen Port frei bzw eingeben muss...
Ja, genau bei dieser Testaktion sagt er mir den Fehler an.
Versuch mal Port 6884.
Was mir grad aufgefallen ist, du müsstest normalerweise
statt UDP 6881 TCP 6881 freigeben.
nimm anstatt azureus (azureus ist ein java clint frisst viel arbeitspeicher) µtorrent oder bitcomet brauchen nicht soviel arbeitspeicher wie azureus
mfg Windowser
Hm, ich hab jetzt mal so probiert:
TCP: 6884
UDP: 6884, 4672
Ging aber auch nicht, immer noch NAT fehler.
