[Guide] OS auf SSD umziehen für kein geld
B
bawder
Guest
Hi leute, ich habe bei cnet.com das Programm "AOMEI Partition Assistant Home Edition 5.1.2" entdeckt, vielleicht will jemand die funktion testen, das OS von HDD auf SSD umzuziehen.
So wie es aussieht ist auch schon jede neue oder veränderte partition mit dem korrekten alignment versehen.
Alles in allem scheint es ein sehr gutes tool zu sein.
naja eig ganz nett, aber wenn du das so machst, dann hast du den ganzen alten müll auf der frischen ssd
weiß nicht ob das so gedacht ist^^
vor allem wenn du das so auf ne ssd drauf packst von hd, dann musst du die ganzen ssd settings nachher manuell einstellen, sonst aktiviert der prefetch superfetch etc. die "sehr" schlecht für die ssd sind
wenn du windows frisch installierst deaktiviert win7 das automatisch
das system stellt auch so alles nötige auf die SSD um, einmal den leistungsindex aktualisieren lassen und schon sollte alles passen.
Nicht jeder will bei einem umzug auf SSD alles neu machen müssen, mitunter kann das enorm zeit inanspruch nehmen, hat ja nicht jeder nur das system und sonst nur sinnloses zeug drauf.
PS: sehr nettes und dafür das es kostenlos ist sogar recht umfangreiches Tool, hab ich mir mal gesichert und werds bei gelegenheit auch mal testen, wie es der zufall will hab ich hier ein system mit nicht passenden alignment, mal sehen ob das tool dies beim kopieren auf SSD korrigiert
Hab ich zuletzt mit Acronis True Image gemacht.
Zwar nicht "kostenlos" aber 30 Tage kostenfrei nutzbar. Das sollte zeitlich für nen Umzug ausreichen =)
TI ist soweit ich weiß nur eingeschränkt nutzbar wenn ich mich recht erinnere, kann mich natürlich irren.
TI macht aus nem falschen alignment aber auch kein passendes, wenn dieses tool das macht, was ich mal testen müsste, wäre es gegenüber TI im vorteil.
@bawder
Poste den link zu dem Prog doch mal hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/f227/nuetzliche-tools-fuer-ssds-737972-9.html
Würde es ja machen aber ich denke die ehre gebührt dir
mach du ruhig, ich bin grade zu faul
hast du das schon mit dem alignment ausprobiert? beim testweisen partionieren und formatieren hats bei mir immer hingehauen
Is ja nicht so, dass das nicht schon im ersten Post steht.
funktioniert aber nur über umwege wenn die SSD kleiner ist als die partition der quelle.
dann muss man fast den umweg über TI machen, werd das prog die tage mal testen um zu sehen ob das mit diesem tool umgangen werden kann und eben das mit dem richtigen ausrichten des alignments wenn die quelle ein nicht passendes hat.
Und wenn die SSD grösser als die Quelle ist (Win 7/C: Partition/gegebene Größe 100 GB)?
das ist egal, das windoof backup tool richtet dann eben eine partition ein die so groß ist wie die ursprüngliche quelle, kann man aber nachträglich dann in der datenträgerverwaltung auf die größe der SSD erweitern ohne datenverlust.
Mir persönlich ist das Prozedere mit dem Windows Backup-Tool viel zu aufregend (resp. viel zu umständlich)... Da ziehe ich 'EaseUS Todo Backup Free' 1000x vor :)
umständlich? also viel einfacher als das Win7 eigene backup tool geht ja schon fast nimmer
Ich habe das Programm heute mal hergenommen und die Funktion "OS auf SSD migrieren" mit Windows XP SP 3 getestet. Hat einwandfrei funktioniert. Alignment auf der SSD wird automatisch auf 2048 eingestellt.
Macht auch keine Probleme.
verstehe ich das richtig?
das vorher krumme Alignment Offset wurde von AOMEI Partition Assistant Home Edition bei der Migration auf die SSD automatisch gerade gebogen?
hab hier noch ne Sys HDD mit krummen alignment , komm nur grad nicht dazu es mit der mal zu testen.
Mal sehen vielleicht schaff ichs heut abend ja mal.
So isses. :d
Auf der SSD darf aber keine Partition vorhanden sein. Dann erscheint ein Dialog, wo man auswählen kann, wie groß die Zielpartition werden soll, als Standard schlägt er dir die gleiche Größe wie auf der Ausgangspartition vor. Diese Größe kann man aber dann beliebig verändern.
Das Kopieren selbst geht dann nach einem Reboot Ratz-Fatz vonstatten. Nach erneutem Reboot einfach noch die alte Festplatte abklemmen und man kann problemlos von der SSD starten.
Kann ich eigentlich ne SSD an den Rechner hängen und mit der Software die vorhandene C: Partition rüberziehen? Danach die vorherige C: abstecken und gut ist?
ja funktioniert und ja wenn man den haken bei SSD leistungsoptimieren setzt wird auch ein krummes alignment korrigiert, sehr gutes tool.
also bei Win7 musst du system- und bootpartition rüberziehen, das sind meistens die 100 mb partition und C:
ebenfalls ein gutes tool, habs eben getestet, damit lässt sich das alignment einfach korrigieren, danke, kommt ebenfalls in die "nützliche progs" sammlung.
