Ordner "Eigene Dateien" zugreifen
Firepower
bei einem Bekannten startet Win XP nicht mehr. Er hat die Festplatte an einen anderen Computer angeschlossen und gestartet. Leider sagte er, dass er auf das Verzeichnis "eigene Dateien" keinen Zugriff hat.
Kann das sein?
Ist dieses Verzeichnis nicht nur versteckt?
Wie kann man darauf zugreifen (z. B. Win-XP-Eingabeaufforderung, Knoppix...)?
Vielen Dank für eine Antwort.
Am Besten eine Live-Linux-CD (z.B. Knoppix oder Ubuntu) booten und die Daten sichern.
Am einfachsten den selben User mit dem selben Passwort auf der Maschine anlegen. Damit einloggen und Voila sollte es gehen.
Danke, heißt das der Tipp von Chris_2k geht nicht und man kann das auch nicht mit der Win XP-Eingabeauffoderung von einem fremden PC zugreifen?
viele Wege führen nach Rom ...
Man könnte auch einfach den Besitz der Dateien übernehmen.
Genau das funktioniert nicht.
Beim Anlegen eines Benutzers bekommt dieser Benutzer eine SID zugewiesen.
Und das komplette Sicherheitssystem setzt auf die SID auf und nicht auf die Benutzernamen.
Wenn man also z.B. einen Benutzer löscht und ihn mit dem gleichen Namen/Passwort wieder anlegt, so bekommt er eine neue SID und kann deshalb auf seine alten Sachen nicht mehr zugreifen.
Man bekommt auf die Sachen Zugriff, wenn man den Besitz übernimmt, dann kann man auch die Rechte neu setzen. Den Besitz übernehmen können aber nur Benutzer mit Adminrechten.
So ist es...
Es wurden ja jetzt genug Möglichkeiten genannt, von daher sollte Firepower einfach mal eine aussuchen und das testen. Egal ob jetzt per Linux-Boot-CD oder Anpassung der Rechte.
Ja, aber leider nicht jeder. In dem genannten Fall scheint der normale Weg nicht zum Ziel zu führen. Daher frage ich hier, ob die "eigenen Dateien" irgendwie vor dem Zugriff geschützt (wie z. B. der Ordner "System Volume Information") und ggf. verschlüsselt gespeichert sind.
rechtsklick auf den ordner --> eigenschaften --> sicherheit --> erweitert --> besitzer
unten haken setzen
Standardmäßig ist da nichts verschlüsselt, nur die ACLs sind so gesetzt, dass nur der Besitzer des jeweiligen Profils drauf zugreifen kann und andere Benutzer des selben Rechners eben nicht. Du kannst jetzt eben mit einem Admin-Konto die Besitzrechte übernehmen (die zwei Worte eignen sich als Suchbegriff, wurde selbst in diesem Forum hier schon oft genug erklärt) oder ein anderes Betriebssystem booten, welches die Zugriffsrechte ignoriert.
Der Weg über die GUI funktioniert so direkt nur mit XP Pro, XP Home muß dafür im abgesichten Modus gestartet werden. Außerdem muß die "Einfache Dateifreigabe" abgeschaltet sein (Explorer-Einstellungen), wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten gibts noch die cacls.exe.
unten haken setzen
Ich weiß jetzt nicht, welches BS ihr verwendet, aber unter Win XP (Prof.) scheint, unter "Eigenschaften" keinen Reiter oder o. Ä. der sich "Sicherheit" nennt. Es gibt nur die Reiter: "Allgemein", "Freigabe" und bei manchen noch "Anpassen".
Ich werde es einmal die anderen Möglichkeiten versuchen.
dann muss die einfache dateifreigabe deaktiviert werden
Genau, einfache Dateifreigabe deaktivieren:
Explorer->Extras->Orderoptionen->Ansicht, Haken bei "Einfache Dateifreigabe verwenden" entfernen.
