Opteron + Heatpipe = zu Warm???
  • Ersteller Ersteller ThErmalTakE
  • Erstellt am Erstellt am
T
ThErmalTakE
Guest
Hallo zusammen,
Ich habe da ein Problem !
Ich möchte mir den Shuttle XPC ST20G5, ATI Radeon Express 200, Socket 939 zulegen...
Dabei möchte ich noch einen Pretested Opteron 144 @2700mhz kaufen!
Wird der Prozzi im Barebone laufen im übertaktetem Zustand?
@2700mhz bei einer Heatpipe ... :fresse:
Wakü passt meiner Meinung nicht rein oder?
Nur ein kleiner..Thermaltake Big Water SE!
Würde auch eine 7800GTX reinpassen ohne dass die Temps zu heissen werden?
gruss und danke im voraus!
Wird hart daste das schaffst.
Mit lauten Lüftern schon.
Wakü bekommst du mit basteln locker rein
die 7800 passt
eigentlich sollte das barehone keine probs mit dem 2700er opteron habe. der fx57 wird ja auch ohne probs gekühlt
Nur der Opteron ist ein Heißsporn.
Manchaml kriegste den nicht mal mit WaKü gut zum laufen
siehe Opteron Sammerlthread.
Achtung, im ST20G5 kommst du bestimmt nicht bis 300MHz HTT, ich würde mich nach einem 148er Opteron mit 11er Multi umsehen.
And das hab auch noch nicht gedacht.
Stimmt mit dem Shuttle kommste nie und nimmer auf 300 HTT
Aha hab ich auch vergessen ... Welcher BB würde das denn unterstützen?
gruss
Mir ist keiner bekannt, wo man 300MHz im BIOS einstellen kann. Mit Clockgen sollte es beim SN25P klappen, beim SN95G5 klappt es definitiv, aber der hat nur einen AGP 8x Slot und kommt für dich deshalb nicht in Frage, da es ja keine 7800er für AGP gibt.
Also würdet ihr lieber einen SN25P nehmen? Weil ich habe auch einen ST20G5 und überlege mir auch einen Opteron zu kaufen. Will ihn aber mit Wasser kühlen habe da schon etwas im Sinn.
gibt es nicht auch wassergekühlte barebones? ich meine sowas schonmal gesehen zu haben.
Es gibt keine Wassergekühlten Barebones, außer einige selbst umgebaute. Wenn man nicht viel übertaktet reicht aber auch die Heatpipe Kühlung ohne Probleme.
Mit ein bisschen bastelarbeit kann man einen barebone auch mit wasser kühlen!
Ja z.B nen Zalman Reserator 1 oder so...
Dann müsste man aber doch noch ein Loch oder so bohren für die Anschlüsse und Schläuche?!
gruss
Ja, aber die kannste entweder rechts oder beim Deckel bohren. weil links gleich die GraKa an der Wand sitzt.
Wenn du keine PCI Karte drin hast ist es sehr einfach. Es gibt eine Blende mit 2 Bohrungen, welche man anstatt einer PCI Karte einsetzt.
Ja dann ist ja auch eine externe Lösung ohne viel aufwand drin
Hallo
kommt trauf an wie hoch die VSCoore ist.
Wenn die Cpu bei 1.3 Volt Bios,nicht so heiß.
Das wurde gekühlt mit einem Sonic Tower und Loonie mit 1000 u/min
[/URL][/IMG]
werde mal mit weniger testen.
ein freund von mir will auch einen Barbon haben und aufs Oc nicht verzichten laufen die Optys officiel in einem Shuttle XPC SN25P? und passt da zufällig eine Dual-Kühlung (Graka) rein?
soll vorerst alles mit lüft gekühlt werden! Wakü wird dann später speziel angebracht :coolblue:
