Opteron 170 undervolten !
DonGeilo
Urgestein
Hamburg
Hallo !
Ich wollte mein opteron 170 mit RMClock mal etwas untervolten !
Er läuft mir 1,35 V (standart) 12 Stunden Prime Stable @2600Mhz
nun wollte ich ihn mal mit 1043Mhz @ 0,8V laufen lassen da ist er aber nicht stable !
0,9 teste ich gerade !
Komisch dadran ist das der Vorbesitzer (siehe unten) die CPU mit 1V @ 2000mhz hat laufen lassen ! Sicherlich hat er ein anderes System aber kann das denn dadran liegen ?
Wieso macht er den takt nicht mit 0,8V ? Hat da jemand nen tipp ? Würde ein Bios update helfen ?
System siehe Signatur !
Auszug aus dem Verkaufthread
MD Opteron 170 Stepping 0530 TPMW Tray
2x2000 mhz 2x1mb cache 10er Multi
2000mhz 1:1 @ 1,00 vcore primestable
2750mhz 1:1 @ 1,36 vcore primestable
2820mhz 1:1 @ 1,42 vcore primestable
2950mhz 1:1 @ 1,50 vcore Superpi stable
CPU lief bei mir immer auf 2800mhz 1,42 vcore problemlos untern sonic tower in games benchmarks etc etc und wurde dabei maximal 48° unter vollast warm.
prime lief ganz am Anfang mal ne Nacht problemlos druch finde leider den screen nicht mehr.
jetzt in den heissen Sommertagen lief sie auf 2000 mhz 1,0 vcore
das ist ne super cpu mit extrem wenig vcore für den takt gibt es nicht oft
und das ist der schnellste luftgekühlte dualcore in super pi 1M siehe hier http://www.langefecht.de/img/user/pa...hlung=Luk%FC
2 stunden Prime 2000 mhz @ 1,0 vcore lukü
http://img238.imageshack.us/img238/6...10primevn8.jpg
10 stunden prime 2820 mhz @ 1,42 vcore wakü
http://img134.imageshack.us/img134/1...ndenme7pd3.jpg
5 stunden prime 2750 mhz @ 1,36 vcore wakü
http://img134.imageshack.us/img134/4...ndentz7ns8.jpg
super pi 1M 2950 mhz @ 1,50 vcore lukü
http://img396.imageshack.us/img396/2...pi295115ge.jpg
Hinzugefügter Post:
Keiner Eine Idee ???
wieso möchtest du ihn überhaupt so tief laufen lassen?
das ergibt doch nicht wirklich sinn oder?
Ich denke es liegt auch sehr am Mainboard, da die Vcore Werte ja überall anders ausgelesen werden. Das die Optis auch mit wenig Spannung zufrieden sind glaube ich schon, allerdings finde ich die geposteten Werte recht optimistisch, wenn auch nicht unmöglich. Aber waren die auch unter Last stabil? (also die 2000 @ 1,0 Volt)
P.S.: Deine Links gehen nicht, weil die ... mit kopiert werden :(
der läuft die ganze zeit eh im leerlauf da brauche ich nicht die volle power !
Und bei sowenig Vcore ist er Kühler und braucht weniger strom !
Hinzugefügter Post:
Also er hat nen Screen da lief er 2 h stable !
Hier jetzt die richtigen links
http://img238.imageshack.us/img238/6751/200010primevn8.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/1528/282010stundenme7pd3.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/4185/2750136volt5stundentz7ns8.jpg
http://img396.imageshack.us/img396/2443/superpi295115ge.jpg
Also bei 0,9V läuft er Stable also kein Freez im Windows betrieb !
Noch einer nen Tipp zum undevolten ?
Und wie trägt das Board dazu bei ? Meine Vcore werte sind immer etwas höher als eingestellt !
Wo siehst du da 2000 MHz @ 1,0 V ??
Ich sehe da 2000 MHZ @ 1,075 V
(das DFI-Board liest ja bekanntlich zu gering aus, aber selbst 1,04V wäre mehr als 1,0V) ;)
Das sind 2000MHz @ 1,0V : :bigok:
Wenn die CPU eh im Leerlauf läuft, dann ist es völlig Wurst ob sie mit 1.800 MHz @ 1,0V (was deine evtl. schaffen sollte, kannste mal probieren) oder mit 1.000 MHz @ 0,8V läuft. In Beiden fällen wird die CPU eine Verlustleistung haben, die sich im einstelligen Wattbereich bewegt. Und ob das nun 4 Watt oder 6 Watt sind macht doch nicht ernsthaft einen Unterschied.
Auf dem Bild steht ja 1,075 Volt zumindestens im CPU-Z und das sind keine 1,0 Volt kann sein das sein Board falsch ausließt...is bei mir genauso....CPU-Z zeigt weniger an als das Bios angibt..von daher....glaub ich das er ein bisserl gemogelt hat...aber was bringt dir 2000 Mhz @ 1,0 wenns er bei 1,15 auch tut ist doch auch super...
mir geht es hauptsächlich darum ihn bei 1ghz mit 0,8V zum laufen zu kriegen ! Wenn ihr aber sagt ob nun 0,8 oder 0,9 ist egal gut dann ist es ja in ordnung !
Dann habe ich den ersten Wert für RMClock 1043MHz bei 0,9 V (real etwas mehr) !
Jetzt versuche ich ihn mal bei etwas unter 2Ghz mit etwas über 1V zum laufen zu kriegen !
Danke erstmal für die Hilfe !
Wenn er nicht stabil läuft bei der Spannung, dann kannst Du nicht viel daran ändern. Aber jedes Board liefert etwas andere Spannungen.
Mein Board liefert immer etwas mehr spannung als im Bios eingestellt ! Naja bei 0,9V ist auch nicht schlecht !
bringt es Strom Mäßig noch was wenn ich weiter runter gehe mit der Vcore ?
Imo wird man kaum einen AMD (warscheinlich auch Intel) Dual-Core (nicht Single-Core!) mit 0,8V stabil zum laufen kriegen, egal wie weit man mit der Taktrate runtergeht.
Und wie gesagt wenn der Prozi eh nur idlet, dann wäre eine weitere Ersparnis im Leerlauf gegenüber 2,0GHz/1,8GHz@1,0V maximal noch 2-3 Watt.
Da würde ich persönlich auf die paar Watt pfeiffen und lieber primestabile 2,0/1,8GHz@1,0V den unsicheren/kaum möglichen 1,0GHz@0,8V/0,9V vorziehen. :)
momentan scheint er bei 0,9V und 1GHz Stable zu sein werde da auch nicht unendlich lange testen 30 min vllt !
Und 1,8Ghz bei 1V Lief er eben auch schon knapp 30 min !
Hinzugefügter Post:
zwar nicht richtig professionell getestet sollte aber reichen !
