Aloah, ich habe mir vor kurzem neue Komponenten geholt und betreibe diese mit einer über 5 Jahre alten Wakkü. Mein System leidet im Moment unter allgemeinen Hitzeproblemen, sowohl die Wakkü als auch die Lüftkühlung sind betroffen. Es ist für mich ein multiples Problem. Es wird nur die CPU gekühlt, die Temps sind wir ihr sehen werdet einfach zu hoch.
Ich werde versuchen das Problem so gut wie möglich zu schildern.
Mein System: intel i5-760 - / - MSI GD65 - /- Gskill eco 2x2 gb cl7 @ 1600 - /- Bequite 500 Watt Netzteil -/ - Geforce 460 GTX
Wasserkühlung:
Pumpe : HPPS 12 V Innovatek
Radiator : Rad Watercool HTF3-X Triple (3mal Coolermate 120mm ALF-12A 900-1700 u/dm
10/8 mm Schläuche
CPU Kühler: Watercool Heatkiller Rev 3.0 + Backplate
und
Lüftersteuerung!
Temperaturen:
System läuft schon seit 12 h Primestable unter folgenden Settings: Intel @ 20*200 @ 4 Ghz -/ - Vcore: 1272 V - / - CPU VTT 1.282 V
Radiator Lüfter @ 900 u/dm(mid): 63-67 Grad auf 4 Kerne verteilt -/ - Wassertemperatur bei 38,4 C°
Radiator Lüfter @ 1700 u/dm (max): 62-65 Grad auf 4 Kerne verteilt -/- Wassertemperatur bei 37,5 C°
Mainboard bei 37-38 C°
HD bei 37 C°
edit: die Werte sind jetzt sogar um 3-4 Grad gestiegen, da es draußen Wärmer ist.
Hier ein Screenshot meines Systems:
Der Luftstrom:
Wie ihr seht hat das System keinen optimalen Luftstrom. Die Pumpe behindert z.B das eindrigen von Frischluft. Der Blaumarkierte Raum, sprich Festplatte zu Arbeitsspeicher wird praktisch nicht gekühlt. Deshalb habe ich mit Heißkleber einen extra Lüfter angebracht der auf den Arbeitsspeicher , wie auch die Rest Komponenten Bläßt! Im Grafikkartenbereich werde ich einen Airduct mit einem 80mm Lüfter anlegen, damit die Warme Luft der Grafikkarte sich nicht staut. Allgemein ist es Recht Warm im Gehäuse.
Wasserkühlung:
Meine Wakkü habe ich nicht gereinigt, habe nur das Wasser ausgepumpt und die Schläuche gewechselt. Im Kreislauf befindet sich destilierste Wasser und der G48 Zusatz im Verhältnis von 1:18. Der Radiator scheint noch voll funktionsfähig zu sein, Durchfluß ist gegeben, da es sich überall gleich Warm anfühlt. Lediglich die Pumpe macht mir sorgen, 5 Jahre betriebszeit hinterlassen wohl ihre Spuren. Evtl. muss ein neues Model her.
CPU Kühler:
Diesen habe ich mit der Backplatte perfekt angebracht. Habe die 200 N Anpresskraft beachtet.
Habe vorher meinen Kühler mit ArtiClean (Citruslösung) greinigt. Auf dem Wattepad hatte ich blaue Rückstände. Wie wirkt sich so eine Lösung eigentlich auf den Kupfer aus?
ArctiClean by Arctic Silver
Ferner ist die Wärmeleitpaste viel zu dick bei mir aufgetragen, laut einiger Foren soll man auf der CPU und dem Kühler eine ganze Dünne schicht auftragen die nur die unebenheiten ausgleicht. Meine CPU hingegen ist voll mit Wärmeleitpaste bedeckt..
Mein Fazit:
Trotz der Bedenken bezüglich des CPU Kühlers ist im allgemeinen mein Luftstrom Mangelhaft. Im Gehäuse selbst ist es einfach zu warm. Ich weiß nicht wie ich dieses Problem lösen soll. Weiterhin können die Hitzeprobleme bei der CPU auch auf Grund einer defekten Pumpe als auch eines unreinen Radiators herrühren. Die Aussrichtung der Radiatorlüfter scheint ja auch nicht Optimal zu sein, was evtl. den Hitzestau erklären könnte?
Ps. Habe da noch eine Frage bezüglich des Reinigens meines Wakkü und des CPU Kupferkühlers. Ich lese immer wieder man solle durch seinen Kreislauf Cilitbang, Essig oder Citrusreiniger durchjagen. Das hört sich für mich nicht gerade schonend an.
Wasserkühlung:
10/8 mm Schläuche
und
Lüftersteuerung!
Temperaturen:
HD bei 37 C°
Der Luftstrom:
Wasserkühlung:
CPU Kühler:
Mein Fazit:
