Office Photoshop und FullHD Videoschnitt
2k5lexi
Lars Christmas
Ostallgäu
Moin zusammen, grundsätzlich bin ich beim PCs basteln schon ganz gut bewandert, würde aber gern mal Meinungen zu der Büchse hören, ob ich bei Einzelteilen ggf. was leiseres oder günstigeres nehmen kann. Die Kiste soll komplett von Hardwareversand geliefert werden.
1 x Seagate Barracuda EcoGreen F3 1000GB 7200rpm, SATA II (ST1000DM005/HD103SJ)
1 x Samsung SSD 840 Series Kit 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120KW)
1 x Intel Core i5-3330, 4x 3.00GHz, boxed (BX80637I53330)
2 x Corsair ValueSelect DIMM 8GB PC3-12800U CL11-11-11-30 (DDR3-1600) (CMV8GX3M1A1600C11)
1 x ASUS GTX650-E-1GD5, GeForce GTX 650, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI (90YV03K0-M0NA00)
1 x ASRock B75 Pro3-M, B75 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LiteOn iHBS112 schwarz, SATA, bulk
1 x Xigmatek Helios XTK231 (CCC-MN23TS-U02)
1 x Cougar A350 350W ATX 2.3
Kurze Anmerkungen zu den Teilen:
Festplatte - bewährte Samsung Technik. Läuft in meinem PC seit Jahren.
SSD - ohne Worte :asthanos:
kleinster und günstigster i5 mit Grafikeinheit den ich finden konnte. auch ohne Worte.
Rams sind bei HWV grade nicht als Doppelpack lieferbar, daher 2x einzeln.
Grafikkarte - es kommt ein 27" 2560x1440er Monitor dran. lieber etwas kräftiger mit GDDR5 Speicher.
Mainboard - günstig, einfach, solide und lieferbar
BR Brenner ist gefordert und wird verbaut. nen günstigeren hab ich grade auch nicht gefunden.
Gehäuse darf nicht höher als 390mm werden und muss die Anschlüsse und Knöpfe vorn haben. Schaut erstmal solide aus. Ausserdem hat HWV da keine Auswahl :)
NT bin ich garnicht sicher. Ich müsste eigentlich mit einem 300er hinkommen, habe aber das GErücht im Ohr, dass das 300er von Cougar eine andere Baureihe wäre.
Naja - schießt los.
Achja, 2x Slip stream 500rpm und einen Hyper TX3 hab ich vergessen.
also, wenn du unbedingt bei hwv bestellen musst/willst, kannst du die Kiste eigentlich so lassen, nur würde es ein i3 nicht auch tun und eine GraKa kannst du doch eigentlich auch rauslassen??? .. oder soll gespielt werden?
Beim Gehäuse wäre das Silverstone Temjin Evolution mein Favorit, gibts ja aber leider nicht bei HWV
Beim NT könnte man auch zum FSP Fortron/Source FSP350-60EGN greifen (wäre halt 80+ Gold), das Cougar ist aber auch eine gute Wahl und wenn man eine GraKa nutzen will, die einen PCIe-Stecker braucht ist das A350 dem A300 vorzuziehen...
