OC mit Linux
Seba1973
Fuschl
Guten Morgen,
da ich mich bald mit dem Thema OC beschäftigen möchte hätte ich da eine wichtige Frage.
Unter MS gibt es ja jede menge Software zum Überwachen und für Tests wie zB. Everest oder MemTest oder Prime. Wie schaut es hier mit Linux, genauer unter Suse Linux, aus?
Gibt es hierfür auch geeignete Software? Wenn ja Wo wäre diese zu finden?
Ich habe bis jetzt ohne Ergebniss die verschiedenen Suchmaschinen betätigt.
LiGrü
Seba
Er schreibt doch, er nimmt SUSE ;)
Zum Stresstesten der CPU solltest Du dir mal GIMPS anschauen (http://www.mersenne.org/).
Ansonsten ist ein Klassiker natürlich, Kernel, glibc oder ähnliches zu bauen. Bei einer Multicore-CPU solltest Du halt drauf achten, in entsprechend vielen Threads zu kompilieren.
RAM testen geht natürlich mit Memtest86+, das auf diversen LiveCDs zu finden ist.
Um Sensoren auszulesen, benötigst Du lm_sensors, in openSUSE durch das Paket "sensors" vertreten. Zur Einrichtung musst Du ein bissl auf der Konsole rumfuhrwerken (nicht viel, nur ein Skript durchlaufen lassen, das feststellt, welche Sensor-Hardware im System vorhanden ist und die entsprechenden Kernel-Module in den Autoloader einträgt).
Um dir die ausgelesenen Sensordaten dann zu Gemüte zu führen, hat eigentlich jede Desktopumgebung ihre Tools, aber ich benutze für das Meiste gkrellm, der hält sich kompakt und unaufdringlich in einer Ecke meines Bildschirms auf und zeigt mir alle wichtigen Temperaturen, Drehzahlen etc. Ist zwar etwas veraltet, funktioniert aber prächtig.
Das sind nur ein paar Grundlagen. Du solltest dir evtl. auch mal die Phoronix Test Suite zum benchen anschauen.
Hoffe, das bringt ein wenig Überblick!
Wauwau!
