Nvidia GTX 980ti Lüfter Drehzahl
Daniel Häring
Hi zusammen,
ich hoff ich finde so eine Lösung für mein Problem - auch wenn ich sonst nur stiller Leser in Foren bin :)
Problembeschreibung:
Die Lüfter meiner GTX980ti drehen hoch.
Was ich schon eingrenzen konnte:
- Das passiert immer sobald der Treiber gestartet wird. Ohne Treiber laufen die Lüfter schön ruhig.
- Das Einstellen der Lüfterkurve über msi afterburner etc. ändert den Drehzahlbereich, aber nicht das Verhalten -> wenn ich die Kurve konstant auf 100% stelle, erhöht sich der Drehzahlbereich
- Es ändert nichts, ob die Karte unter Last ist oder nicht
- Wenn ich die Sensoren mittels GPU Z auslese, passt die prozentuale Lüfterdrehzahl immer zu der Einstellung in der Lüfterkurve Und bleibt konstant. Auch die Temperatur passt (39 Grad). Allerdings sieht man bei der Lüfterdrehzahl in rpm genau wie er hoch und runter dreht.
Was ich schon probiert habe:
- verschiedene Nvidia Treiber von ganz alt bis ganz neu
- Update der anderen Treiber (BIOS Download bei Asus, Chipsatz Download von AMD)
- Versuch die Firmware der GraKa zu flashen (mit NVflash) -> hat vermutlich nicht funktioniert. Das Flashen an sich ist laut CMD erfolgreich, anschließend ist die Karte auch leise allerdings wurde die Karte im Taskmanager deaktiviert. Wenn ich sie anschließend wieder aktiviere, wird der Treiber installiert und das Spiel geht von vorn los.
Mein System:
8 GB DDR3 RAM
Asus Nvidia GTX 980ti Poseidon GraKa
Asus M5A97 LE2.0 Mainboard
AMD FX6300 Prozessor
Ich hoffe die Infos reichen und irgendjemand hat noch eine Idee, was ich tun kann.
Vielen Dank schonmal!!
Nein, sie sitzt fest und auch die Stromanschlüsse passen...
Trotzdem danke für die idee☺️
Ich hatte ein ähnliches Verhalten, als ich versuchte ein vBios mit minRPM unter regulärem Minimum zu flashen.
Fielen die RPM unter den herstellerseitig vorgegebenen Wert, und waren es auch nur 50rpm, dann sxhreckte die Steuerung auf und drehte kurzzeitig auf ebenfalls 1500rpm (wie bei deiner 989ti)
Einfach mal das originale vBios von techpowerup aufspielen
Danke für die Antwort - wenigstens bin ich nicht der einzige mit dem Fehler.
wieoben beschrieben hab ich schonmal versucht, das BIOSder Karte zu flashen. Das Ergebnis ist allerdings, dass Windows die Karte im Gerätemanager deaktiviert. Wenn ich sie manuell wieder aktiviere, dann installiert sich der Treiber und das Spiel fängt von vorn an. Die Versionsnummer des BIOS bleibt aber die alte -> also gehe ich davon aus, dass es nicht funktioniert hat.
kennst du so ein verhalten? Oder mach ich irgendwas falsch?
