Nvidia & Ati parallel
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 38496
  • Erstellt am
G
Guest
folgende Situation:
ASUS AM3 Mainboard mit 785G Chipsatz und eine 9800GT
Ich möchte nun neben der Grafikkarte zusätzlich die Grafikeinheit des Boards aktivieren, um damit über den HDMI Ausgang an den Fernseher zu gehen.
Ist das unter W7 problemlos möglich?
Nope, ist nicht möglich, da sich trotz aktivierter Grafikeinheit des Boards, diese deaktiviert, sobald eine externe Graka im System ist!
Nutzen kannst du das trotzdem, dafür brauchst du aber eine Graka, die Hybrid CrossfireX unterstützt (was nur sehr weniger ATI-Karten sind) und diese Karten sind auch eher kleinere Karten, à la 4350 o.ä.
die abschaltung lässt sich vermutlich auch nicht umgehen oder?
bei den aktuellen H55 boards dürfte das auch so sein, oder?
ich denke nicht, dass sich die Abschaltung umgehen lässt.
Wies bei den H55 Boards ist, weiß ich nicht genau, da steht ja auch was von ATI CrossfireX und da sollte das ähnlich sein, dass das nur mit bestimmten ATI Karten funktioniert, aber 100%ig kann ichs dir net sagen!
gut, dann muss ich mit dvi -> hdmi adapter arbeiten, sollte ja kein problem sein, oder?
sollen 2 monitore verwendet werden
kann ich da problemlos nen DVI-Y-Kabel nehmen und einen ausgang den monitor und den anderen den fernseher hängen?
einen dvi switch mit einem eingang und 2 ausgängen hab ich nämlich nicht gefunden
