Nur USB abschalten
aj69
In der Waldstadt
habe win7/64 HP drauf. Nun suche ich eine Möglichkeit NUR die externe USB-Platte abzuschalten, wenn sie nicht gebraucht wird, geht das mit den Energieoptionen, oder wird da dann auch die Systemplatte abgeschaltet?
1) USB im BIOS ganz abschalten = nie wieder Probleme mit USB :p
2) Einfach abstöpseln? Ich lass meine Externe auch nicht dauerhaft laufen
3) Der Anleitung von Aedmasta folgen und die Energieoptionen konfigurieren
Soweit ich das mitbekomme, schaltet Windows nach 30Min die Datenträger ab, auf die es nicht zugreift. Wenn ich meine Eigenen Dokumente öffnen will, hör ich auch immer, wie die Platte erst wieder anläuft. Das kann man aber alles in den Energieoptionen einstellen.
wenn es sich um eine Maxtor oder Seagate Platte handelt, kannst du dafür ein Tool von Seagate benutzen. da kannst du dann einstellen, wann die Platte in Standby gehen soll
Alex
Das ist natürlich auch eine sehr gute Lösung!
Aber vorsicht, qualitativ minderwertige HUBs haben oftmals Probleme mit der Spannungsversorgung. Habe schon gelesen, dass es da externe Platten gehimmelt hat.
Mein Mitbewohner hatte seine externe 250er an so einem HUB und beide brummten sehr laut, sodass er das Teil gleich wieder umgetauscht hat.
der hat gar keine
die dc buchse ist optional, ein netzteil wird nicht mitgeliefert.
