NTLDR fehlt
WhiteWolf410lx
Semiprofi
Europa
Hallo zusammen,
bei nem Rechner von nem bekannten erscheint beim anmachen "NTLDR fehlt". Der PC hat zwei Festplatten und wir haben jeweils eine angeschlossen. Immer das gleiche. CD Laufwerk ist kaputt (ausgebaut).
Danke im Vorraus Genossen :)
Gruß Jens
das heißt einfach dass das Betriebssystem nicht erkannt wird.
musst evtl. im BIOS die Bootreihenfolge ändern.
wie öffnet man denn bios wenn der fehler permanent angezeigt wird? also mit "entf" gehts nich. Also man macht den rechner an und es wird sofort der Fehler angezeigt.
Gruß jens
es kommt nichtmal der POST Screen?
das kann nicht sein.
mach mal ein CMOS Clear
Windows CD reinpacken, Booten, Reperaturkonsole auswählen dann Fixboot , fixmbr und CHKDSK eingeben und jeweils Bestätigen!
Dann läufts wieder!
Alex
Der Fehler kommt normal erst nach dem Bootscreen. Da wo dann eigentlich der Windowsladebildschirm angezeigt werden sollte.
Abhilfe:
Von CD booten und in die Reparaturkonsole gehen. Evtl. Das Adminkennwort eingeben (wenn vorhanden). Darauf achten, dass hier das englische Tastaturlayout verwendet wird. Musst also rumprobieren um die richtigen Zeichen zu bekommen.
In der Reparaturkonsole folgende Kommandos eingeben:
copy d:\i386\ntldr c:\
Enter
copy d:\i386\ntdetect.com c:\
Wobei d das Laufwerk ist, in dem sich die Windowscd befindet und c die Festplatte, auf der Windows liegt. Das kann bei dir natürlich abweichen und du musst es dementsprechend ändern.
Danach sollte es wieder gehen.
EDIT: Achso, CD-Laufwerk is futsch... Natürlich mist. Könnt ihr nich schnell eins auftreiben?
